È possibile guidare un TDI in modalità dry?
Messaggio02-10-2003, 8:25    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
Ciao
Ho spesso guidato il mio G2 Diesel (JP) asciutto e poi lo ho riavviato.
Ho anche il mio 1Z (che ha una VP37, vero?)
Ora, ho appena letto che un TDI con la centralina VP44 non deve assolutamente essere lasciato senza olio...
http://www.avlditest.com/wDownloads/news/press02.pdf
È vero per la VP44 e vale anche per la VP37?
Grazie
Uli S.
Messaggio02-10-2003, 9:21    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
Guarda lì:
http://www.fatty-fuels.de/messages/28911.html
Le pompe a pistone assiali sembrano gestire meglio la situazione, mentre i serbatoi vengono comunque riempiti ufficialmente con l'aiuto di organi dopo un periodo di inattività.
Saluti, Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Messaggio02-10-2003, 9:23    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
... o anche qui nel forum:
/viewtopic.php?t=2148
Diesel.gustav ha già scritto qualcosa riguardo la manutenzione della VP44.
Messaggio02-10-2003, 11:20    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
Grazie
Ho cercato solo "trockenfahren" e non ho trovato nulla.
Quindi, si possono tranquillamente guidare i motori a 4 cilindri VP TDI anche in condizioni di asciutto?
Anche i PD?
Messaggio02-10-2003, 11:46    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
... e io non lo permetterei. Almeno, la VP37 non è così sensibile come la VP44.
Queste pompe sono tutte lubrificate con diesel; in caso di mancanza del lubrificante, la situazione diventa critica.
Anche i PD?
Gremlin
Messaggio02-10-2003, 13:30    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
Quindi, la VP37 non deve essere asciugata.
La VP44 non deve essere lasciata asciugare. A quanto ne so, rilevano anche la presenza di aria in bassa pressione e quindi generano un errore.
PD non tollono nemmeno l'aria, ma lì, grazie alla pompa di pre-estrazione, è più facile riavviarli. Dato che la benzina viene prima caricata nel serbatoio (dove viene anche sgonfiata tramite il riduttore di sovrapressione), l'intero processo è relativamente semplice.
Questo vale in generale. Evitare di guidare su strade asciutte in ogni circostanza!
Durante la sostituzione di pompe o filtri, è fondamentale riempire SEMPRE la componente. Spesso si sente dire 'ah, la pompa si auto-aspirerà', ma in realtà la batteria si scarica e la pompa si danneggia.
Ciao Gremlin
Dan.jel
Messaggio02-10-2003, 15:54    Oggetto: È possibile guidare un TDI in modalità dry? Cita
Ho già svuotato la prima ugello... (AJM)
Non è successo niente, ho solo dovuto suonare per 1,5 minuti... icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Consigli per controllare le auto usate con motore TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Durata del turbo nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDIs: Guida completa e panoramica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difetti motori 3.0 TDI V6: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
