Problema con la vite, il pignone del cinghia, l'albero motore.
alfo
Messaggio06-05-2002, 23:30    Oggetto: Problema con la vite, il pignone del cinghia, l'albero motore. Cita
ho avuto questo problema: improvviso calo di prestazioni sul treno. ho fatto trasportare l'auto e l'ho smontata oggi. ho scoperto che la cinghia di distribuzione è inclinata. perché??? il motore ha solo 10.000 km e proviene da un Passat del 1996. ho sentito dire che c'era qualcosa che non andava con la consolle della pompa, ma non è stato questo il motivo. volevo allentare la vite sull'albero a camme, ma ho scoperto che era allentata. nonostante 180 Nm + 2x 90 Nm + colla, non dovrebbe allentarsi. normalmente non dovrebbe succedere. per favore, aiutatemi a evitare che ciò accada di nuovo, altrimenti potrebbe finire male per il motore. ho sostituito la vite e il pignone.
Bacardybreezer
Messaggio06-06-2002, 21:55    Oggetto: Oggetto: Problema con la vite, ingranaggio del coperchio, albero a manovella Cita
ho avuto questo problema: improvviso calo di prestazioni sul treno. Ho fatto trasportare l'auto e l'ho smontata. Ho scoperto che il coperchio della frizione è storto. Perché??? Il motore ha solo 10.000 km e proviene da un Passat del 1996. Ho sentito dire che c'era qualcosa che non andava con la consolle della pompa. Ma non è stata la causa. Quando ho allentato la vite sull'albero a gomiti, ho scoperto che era allentata. Nonostante i 180 Nm + 2x 90 Nm + colla, non dovrebbe allentarsi. Normalmente non dovrebbe succedere. Per favore, aiutatemi a evitare che ciò accada di nuovo, perché potrebbe danneggiare gravemente il motore. Ho sostituito la vite e il pulegge.
Buonasera!
Secondo le mie conoscenze, ogni volta che si sostituisce la cinghia,
INSERITO anche la vite del perno di sterzo!
(Era anche presente sulla fattura (110 CV TDI))
Anche molti motori G 60 sono danneggiati a causa dello strappo del perno.
attraversato il fiume. Probabilmente, Volkswagen ha problemi con componenti di qualità inferiore.
Viti.
Saluti, Bacardybreezer
Diesel-Dirk
Messaggio07-06-2002, 17:49    Oggetto: Problema con la vite, il pignone del cinghia, l'albero motore. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Zentralschraube wird nicht jedesmal gewechselt, sondern nur bei den ersten AFN einmal getauscht. Die gewechselte Schraube hat eine höhere Festigkeit und soll sich auch nicht mehr selbstständig lösen können.
Cheffe
Messaggio07-06-2002, 18:11    Oggetto: Problema con la vite, il pignone del cinghia, l'albero motore. Traduzione in corso...
Wenn die Schraube an der KW gelöst wurde muß diese auch ersetzt werden (Aussage von VW).
*Mario*
Messaggio08-06-2002, 9:40    Oggetto: Quali sono le date di scadenza per le "cervella" (o "cervelli")? Cita
Ciao a tutti
Domande agli esperti (Michael II, ecc.):
Es gibt eine klare Kennzeichnung (nummer di motore, ecc.) a partire dalla quale sono state installate le "corrette" viti?
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenrad festschweißen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare puleggia cinghie pompa acqua. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Colla per puleggia cinghia di distribuzione 1Z. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruota dentata cinghia motore riparata Tecnologia Motori Diesel
