Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore
noxinu
Messaggio02-02-2004, 20:38    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Durante la prima volta che ho smontato il motore AFN, ho notato che non è prevista alcuna guarnizione tra il collettore di scarico e la turbina.
Qualcuno ha comunque qualcosa di adatto?
Tradotto il 13-10-2026, 8:06.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio02-02-2004, 23:40    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Mi sono anche stupito del fatto che non ci fosse niente di intermedio.
Pulire accuratamente le superfici e avvitarle insieme, possibilmente.
Tirare uniformemente per assicurarsi che aderisca perfettamente. Di solito, in questo modo, diventano anche completamente impermeabili.
Perché vuoi intervenire? icon_arrow.gif Non riesci a farlo funzionare? icon_eek.gif
Tradotto il 13-10-2026, 8:07.
Messaggio03-02-2004, 10:00    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Esistono paste sigillanti speciali, resistenti a temperature molto elevate, adatte per questo tipo di giunti.
Il nome della mia tubetto, icon_confused.gif, mi sfugge al momento, so solo che quel prodotto è inutile se viene utilizzato per superfici da sigillare a "freddo", perché in quel caso non si indurisce mai.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 8:08.
haehnlein
Messaggio03-02-2004, 11:22    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Qual è la pressione dei gas di scarico in questo punto a pieno carico? Sicuramente non è particolarmente alta icon_confused.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Messaggio03-02-2004, 17:09    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Ciao Christian,
"sonderlich" dipende probabilmente dalla scala di riferimento... comunque, all'ingresso del carico si trova la pressione di contro pressione dei gas di scarico, la cui differenza rispetto alla pressione esterna è necessaria per il funzionamento del compressore.
E se si considera la potenza erogata dal caricabatterie (circa 20 cavalli, se ricordo correttamente un thread precedente), allora il caricabatterie dovrà assorbire diverse centinaia di mbar (o hPa) icon_rolleyes.gif icon_question.gif.
Tradotto il 13-10-2026, 8:10.
haehnlein
Messaggio04-02-2004, 12:37    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Ciao Ulf,
qualche centinaio di mbar ( icon_question.gif ) non sono adatti per un collegamento a pressione realizzato in metallo; in questo caso, si può davvero fare a meno di una guarnizione. In questo punto, anche se una bolla di scarico dovesse occasionalmente fuoriuscire, non dovrebbe fare molta differenza, dato il volume di flusso. Tuttavia, si potrebbe anche chiedersi perché una guarnizione sia stata installata tra il turbocompressore e il tubo di scarico. icon_confused.gif Forse ha qualcosa a che fare con le vibrazioni provenienti dal sistema di scarico icon_question.gif
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 13-10-2026, 8:11.
Gremlin
Messaggio04-02-2004, 17:16    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Volevo solo far notare che il mio amato Hercules K50-Ultra non aveva nemmeno una guarnizione della testata. Aveva solo un anello di tenuta per evitare che il liquido di raffreddamento perdesse all'interno.
Se tutto è ben pianificato, non ci sono problemi.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 13-10-2026, 8:12.
mersente
Messaggio08-02-2004, 23:04    Oggetto: Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Cita
Ciao, se tutto procede come previsto, come già detto, non ci sono problemi. Anche per la mia seconda auto, la 'Ente', non c'è bisogno di sostituire la guarnizione della testata. Basta spalmare una pasta resistente alle alte temperature, come la pasta al rame, tra le superfici e il problema è risolto. icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione turbina: guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo difettoso: problemi di prestazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore turbo per collettore: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite VA per collettore: come fare? Tecnologia Motori Diesel
