Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio10-06-2007, 19:37    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Ho "smontato" gli iniettori, o meglio, le combinazioni di supporti degli iniettori, dalla testata del motore AFN, ovvero ho rimosso i tubi di alimentazione, i tubi di ritorno e le clip di fissaggio.
Ho provato a usare una chiave a forchetta SW15 sui supporti degli ugelli e ho applicato un po' di coppia, ma non si è mosso niente.
Quanto sono salde le ugelli? Esiste qualche trucco per estrarle?
Grazie e saluti.
Jens.
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 13-10-2026, 6:58.
Messaggio10-06-2007, 20:46    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 13-10-2026, 6:59.
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 5:21    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Grazie, Rainer.
Cosa devo fare se non riesco ad avviare il motore o se non parte?
Jens.
Messaggio11-06-2007, 6:57    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
A parte le vibrazioni, non rimane molto altro.
Saluti, Rainer.
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 9:37    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Rainer K. ha scritto:
A parte il tremolio, non rimane molto altro...
Avvitare il martello vibrante sull'ugello?
(che ovviamente non ho icon_evil.gif).
Come Volkswagen o Bosch risolvono questo problema?
A proposito...
Qual è la filettatura esatta nella parte superiore del supporto dell'ugello?
Se dovessi prendere in prestito un martello a percussione, avrei bisogno anche di un adattatore filettato.
Jens.
Tradotto il 13-10-2026, 7:01.
Messaggio11-06-2007, 9:58    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Se dovessi prendere in prestito un martello pneumatico,
avrei bisogno anche di un adattatore filettato. }
Noè, giusto?
Ha un gancio che si aggancia esattamente nello stesso punto in cui si inserisce la chiave da 15.
Non vorrei assolutamente trascurare le filettature dei cavi elettrici.
Tradotto il 13-10-2026, 7:02.
Messaggio11-06-2007, 12:02    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Non vorrei assolutamente usare guarnizioni sulle filettature per i cavi elettrici.
Ben riconosciuto bene icon_cool.gif. Ma non tutte le persone fanno questo tipo di riflessioni.
Messaggio11-06-2007, 12:23    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
<<Bloedsinn>>
Fissare la catena e sollevare delicatamente con il caricatore frontale.
<</Bloedsinn>>
Tradotto il 13-10-2026, 7:03.
cksIT
Messaggio11-06-2007, 13:48    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Fino ad ora, ho sempre usato una chiave da 15 per avvitarle. A volte possono essere davvero difficili da girare, ma in realtà non dovrebbero rompersi, a meno che non si inserisca la chiave in modo errato e si scivoli.
A volte, applicare un po' di antiruggine sulla seduta può aiutare... (il liquido non defluisce, quindi si possono ottenere risultati piuttosto buoni anche durante la notte).
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 15:19    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Non vorrei assolutamente usare guarnizioni sui filetti per i cavi elettrici.
Ben individuato correttamente icon_cool.gif. Tuttavia, non tutti le persone fanno questo tipo di riflessioni
Mi sto già preoccupando.
Cosa dovrebbe succedere alle filettature?
Una volta avevo pensato di tagliare un vecchio tubo di iniezione e di saldarvi una barra filettata M8.
Avvitare un peso adatto sulla barra filettata e, sopra e sotto, fissare una ghiera a U di grandi dimensioni.
Ecco pronto il martello a percussione.
La filettatura sarebbe sottoposta a trazione attraverso la ghiera originale, perché non dovrebbe resisterla?
Avrei più preoccupazioni riguardo al rischio di posizionare il martello scentrato, creando un momento di ribaltamento inaccettabile. Pertanto, non stringerei completamente la ghiera di fissaggio, ma la stringerei solo leggermente, per consentire una leggera variazione angolare.
Ma vediamo, stasera userò prima la chiave inglese svedese (regolabile), così potrò applicare più coppia icon_razz.gif.
Jens.
Tradotto il 13-10-2026, 7:06.
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 15:21    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Ecco come appare il "martello Volkswagen"?
Tradotto il 13-10-2026, 7:07.
dieter
Messaggio11-06-2007, 15:25    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Ciao Jens,
Se vuoi provare, la filettatura dovrebbe essere la stessa delle raccordature per i tubi del gas. Immagino che tu ne abbia di disponibili.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Smirf
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-06-2007, 17:13    Oggetto: WD-40: usi, benefici e applicazioni. Cita
Ciao Jens,
Da qualche parte in questo forum avevo letto che il WD-40 potrebbe essere utile. Sembra che, se lo si fa entrare negli iniettori, questi potrebbero bloccarsi e non funzionare più.
Saluti, Udo.
Tradotto il 13-10-2026, 7:08.
Jens 16syncro
Messaggio11-06-2007, 19:20    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
dieter ha scritto:
Ciao Jens,
Ciao Dieter,
Piacere di risentirti icon_razz.gif.
Ho ancora qualche raccordo per il gas da qualche parte, devo vedere.
Chiamo per sapere se sei all'università.
LG
Jens.
Tradotto il 13-10-2026, 7:09.
Messaggio11-06-2007, 21:39    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
Ecco subito un avvertimento per evitare problemi: per favore, non utilizzate WD-40 o altri prodotti chimici, seguite semplicemente le istruzioni.
Il WD-40 può essere testato e lasciato agire per un periodo prolungato se proprio non si riesce a risolvere il problema in altro modo. In genere, però, si riscontrano più problemi che benefici.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 7:10.
Kuhni
Messaggio12-06-2007, 0:13    Oggetto: Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Cita
La filettatura dovrebbe essere la stessa delle raccordi per tubi del gas.
Non hanno una filettatura sinistra?
Saluti,
Kuhni.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare il sensore di livello del serbatoio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
