Passat: Tiptronic, marcia indietro difettosa
Olaf Glitzner
Messaggio15-03-2004, 18:29    Oggetto: Passat: Tiptronic, marcia indietro difettosa Cita
Ciao, possiedo una Passat TDI PD 1.9 l, immatricolata nel 7/00, con 160.000 km. Dopo aver sostituito il motore a causa di uno pneumatico danneggiato, l'auto ha funzionato perfettamente per 8 settimane. Questo fine settimana, però, la Passat non va più indietro. È possibile inserire la marcia 'R', ma purtroppo non succede nulla. Il quadro strumenti indica le marce inserite, e anche le luci di retromarcia funzionano, quindi sospetto che il problema non sia la leva del cambio. La lettura della memoria errori non ha rilevato nulla (nessun errore). Il concessionario VAG locale mi ha detto che è necessario sostituire il cambio (circa 3.500 euro). Questa è una somma considerevole che non vorrei necessariamente spendere. Forse c'è qualcuno nel forum che può aiutarmi con l'analisi del problema o ha qualche consiglio al riguardo.
Saluti, Olaf.
Tradotto il 25-10-2026, 6:41.
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Problemi illuminazione e parasole Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ritiro Dacia Duster: Marcia indietro non funziona Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato Passat AJM Tiptronic: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Biodiesel Passat V6 TDI: ESP difettoso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fari adattivi Passat 3B: problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6? Tecnologia Motori Diesel
