Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich?
Messaggio01-04-2004, 18:34    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
die Tandempumpe (Diesel / Unterdruck) beim PD-Motor erfüllt ja eine vergleichbare Aufgabe wie z.B. die Flügelzellen-Förderpumpe in der VP 37, indem sie den Saft aus dem Tank ansaugt und an ihrem Ausgang einige bar Druck zur Versorgung des Hochdruckteils bereitstellt.
Laut VAG-SSP zur Einführung des PD-Motors ist die Tandempumpe die einzige Förderpumpe im Kraftstoffsystem.
Nun sind aber der Polo 9N und AFAIK mindestens auch der Golf 4 mit PD-Motoren mit einer zusätzlichen Elektro-Tankpumpe ausgestattet, die (bei mir) etwa 55 Watt Leistungsaufnahme hat und in Reihe zur Tandempumpe liegt - als wenn letztere nicht genug Förderleistung bringen würde.
Beim Passat mit AJM-Motor (ab 99) ist die Tankpumpe laut SLP nur bei Allradfahrzeugen verbaut und ihr Relais so zwischen Anlasser und LiMa geschaltet, dass sie vermutlich nur während des Startens läuft.
Also scheint zumindest in den früheren PD-Konzepten die Tankpumpe ganz zu fehlen oder nicht ständig zu arbeiten.
Bei meinem Wagen ist das Pumpenrelais aber nach jeder Fahrt ähnlich warm wie das 109er oder das Relais für den X-Kontakt, so dass die Pumpe offenbar ständig läuft.
Ich würde meine Pumpe gerne mal aus Neugier stilllegen (Sicherung ziehen), wüsste aber gerne, welche Probleme dadurch evtl. auftreten könnten.
Daher meine Frage in die Runde:
Weiß hier jemand, welche Erfahrungen oder (anfangs übersehene) Notwendigkeiten VAG zum pauschalen Einsatz einer Tankpumpe bei PD-Motoren gebracht hat?
m3nx
Messaggio01-04-2004, 19:18    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
Denkbar wäre, daß die Pumpe z.B. Einbrüche im Vordruck abfängt und dadurch den Druck stabil hält. So wird z.B. ausgeschlossen daß Luft im System Probleme macht, da sie praktisch 'durchgedrückt' wird ohne daß die Förderpumpe erstmal durchlaufen muß. Ansonsten kämen mir auch bloß unterstützende Aufgaben in Betracht..
Aber was anderes: Warum möchtest Du sie abklemmen ? Sei doch froh daß Du eine hast und diese funktioniert icon_smile.gif Unnötigen Ballast entfernen ? icon_smile.gif
Julian
Messaggio01-04-2004, 21:03    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ist das nicht einfach die stinknormale VVorföderpumpe, wie sie z.B in meinem Golf2 auch eingebaut war. Genau aus dem Grund, wie es m3nx sagte....
Messaggio01-04-2004, 21:41    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
Im Ernst: aus Neugier -> wozu ist das Ding da bzw. was passiert wenn es nicht läuft?
Und um evtl. späteren Probs vorzubeugen (Spekulationsmodus ON):
Wenn durch die Pumpe das Startverhalten verbessert wird, aber sobald der Motor läuft es egal ist ob sie mitläuft oder nicht - dann könnte man sie z.B. so klemmen, daß sie nur beim Orgeln mitläuft und entsprechend länger hält, anstatt bei vielleicht 100Tkm verschlissen zu sein und damit den Weg zu ebnen für etliche Werkstattarbeiten wegen schlechten Anspringens . . .
(Spekulationsmodus OFF)
mersente
Messaggio01-04-2004, 21:50    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Vorförderpumpe im Tank ist lediglich dazu da , um der Tandempumpe blasenfreien Kraftstoff zur Verfügung zu stellen . Soweit ich weiß bringt sie einen Druck von 0,6 Bar.
Dein Auto wird wohl auch ohne Vorförderpumpe laufen.
Julian
Messaggio01-04-2004, 22:21    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
Je nachdem wie voll der Tank ist. Mein Golf2 blieb unter Hälfte Tankvolumen liegen, weil der Druck auf die Hauptpumpe nicht ausreichte und die vermehrt Luft anzog.
Also im Sinne der PDEs würde ich diesen 'Test' auslassen.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-04-2004, 17:51    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
ich wuerde bei einer Deaktivierung durch Sicherung ziehen auch ein Problem im Stroemungswiderstand der abgeschalteten Pumpe sehen, denn die andere Pumpe saugt den Kraftstoff ja dann durch diese hindurch. Von daher taete ich es wohl auch lassen...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio02-04-2004, 20:26    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
Hi Jan,
daran dachte ich auch schon . . . ich werde wohl doch erstmal die Spannungsversorgung der Pumpe per LED überwachen.
Vielleicht entdecke ich ja irgendwelche interessanteren Schaltstrategien als nur "eingeschaltet solange der Motor läuft" . . .
mersente
Messaggio02-04-2004, 22:28    Oggetto: Tankpumpe beim PD-Motor entbehrlich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf , ich habe heute mal bei einem AJM den Dieselfilter gewechselt und den neuen Filter ohne Diesel eingebaut.Dann habe ich mehrmals die Zündung ein und aus geschaltet (5mal) und dann gestartet.
Siehe da , der Motor lief sofort und nicht anders als sonst.
Dank der Vorförderpumpe wird also die ganze Luft aus dem Filter gespült.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 2: quale pompa carburante per il motore ARL? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Orgelkonzert beim 1Z Motor Tecnologia Motori Diesel
