Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli
Pred
Messaggio23-06-2004, 11:25    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Ciao a tutti!
La mia Golf 3 TDI (MK 1Z) ha una potenza dichiarata di 115 cavalli (anche se, secondo i dati precedenti, al banco prova sono stati misurati 125 cavalli) grazie a una modifica della pressione di sovralimentazione e a una rimappatura della centralina eseguita da Wendland motorsport.
Ci sarebbero altre possibilità per aumentare le prestazioni? Altri tipi di lubrificanti o altro? Ho anche sentito parlare di altri iniettori. Sarebbe una possibilità?
Non dovrebbe trattarsi comunque di nulla che riduca significativamente la durata del motore.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
Grazie mille.
Cordiali saluti, Pred.
Tradotto il 28-10-2026, 19:38.
Messaggio23-06-2004, 11:47    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Se il tuo 1Z ha davvero 125 cavalli, non farei altro che sperare che duri.
Si tratta di un aumento di prestazioni di circa il 38%.
Se non hai un garage pieno di motori e trasmissioni, lascia perdere.
Tradotto il 28-10-2026, 19:39.
joergs
Messaggio23-06-2004, 12:30    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Cosa vuoi fare ancora alla 1Z?
Preferirei non intervenire. Aumentare ulteriormente le prestazioni sarebbe troppo rischioso a causa dell'usura e del surriscaldamento. Sono d'accordo con tutto ciò che ha detto il mio predecessore!
Tradotto il 28-10-2026, 19:40.
Messaggio23-06-2004, 12:55    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Pred ha scritto:
Ci sarebbero ancora modi per aumentare le prestazioni?
Queste sono probabilmente due affermazioni che si contraddicono in modo molto evidente.
Ogni modifica apportata per ottimizzare le prestazioni di un motore ne riduce, in misura maggiore o minore, la durata.
Secondo la mia opinione, nel caso del 1Z, qualsiasi potenza superiore a 120 CV è "fortemente dannosa per la durata". icon_wink.gif
Tradotto il 28-10-2026, 19:41.
Pred
Messaggio23-06-2004, 17:58    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Perché io? Quello era il precedente proprietario.
Non credo che Wendland stia facendo modifiche scadenti. Non a caso sono uno dei tuner più rinomati, se non addirittura il più rinomato, specializzato in motori diesel.
Ma allora, lascerò che le cose vadano come devono, se tutto il resto dovesse stressarlo troppo...
Grazie per le risposte rapide.
Tradotto il 28-10-2026, 19:42.
joergs
Messaggio23-06-2004, 18:33    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Nessuno ha detto che il tuner abbia fatto qualcosa di sbagliato. Il tuner fa solo quello che il cliente gli chiede. E se il cliente vuole potenze elevate e ciò è possibile, allora il cliente le otterrà sicuramente, dato che minaccia di usare i suoi soldi.
oppure, dovrebbe essere/diventare ora una pubblicità occulta di prodotti agricoli? icon_question.gif
Tradotto il 28-10-2026, 19:43.
Pred
Messaggio24-06-2004, 13:02    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
No, seriamente, non si tratta né di una pubblicità né di una lode per Wendland. Io non conosco personalmente questa azienda. Tuttavia, sul loro sito web è già indicato che i motori, dopo la messa a punto, possono raggiungere circa 120 CV. E dato che ci sono anche lì 'variazioni naturali' nella potenza, i 125 CV rientrano in questo intervallo, o comunque non sono molto lontani dal valore indicato da Wendland. Per questo motivo, suppongo che il cliente non abbia insistito per avere un'auto super modificata, indipendentemente da quanto tempo dovesse durare!
Pred.
Tradotto il 28-10-2026, 19:44.
wolfi_b
Messaggio24-06-2004, 13:42    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Sì, ma anche i banchi di prova hanno un certo margine di errore nelle misurazioni.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Wombats_Friend
Messaggio24-06-2004, 16:29    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
L'unica cosa che puoi fare è montare degli iniettori più grandi, quelli dell'AFN o ancora di una misura superiore. In questo caso, però, dovrai far riprogrammare la centralina, altrimenti l'auto potrebbe fumare. Con gli iniettori dell'AFN, potresti raggiungere circa 140 CV, mentre con gli iniettori del T4 da 150 CV, potresti arrivare anche a 150 CV. La domanda è solo quanto dureranno tutte queste modifiche. La mia 1Z ha 125 CV e probabilmente monterò gli iniettori dell'AFN, perché la rimappatura della centralina con l'installazione di iniettori più grandi è meno stressante per il motore rispetto alla sola rimappatura (ovviamente, con la stessa potenza). Dai un'occhiata qui, troverai tutto quello che desideri http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/35.
Tradotto il 28-10-2026, 19:46.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio24-06-2004, 20:58    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Se puoi aspettare ancora circa due settimane.
Vendo i miei iniettori AFN con un chilometraggio di circa 85.000 km. icon_biggrin.gif Questi saranno sostituiti dagli iniettori 216 del T4. icon_cool.gif Prima di venderli, testerò anche la loro tenuta e le condizioni. } Ma penso che siano ancora buoni, il motore ha circa 160 CV e non produce fumo nero. }
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 28-10-2026, 19:47.
Wombats_Friend
Messaggio24-06-2004, 22:06    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
Sarei anche interessato! Quanto vuoi ricavarci?
WarLord
Messaggio24-06-2004, 22:23    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
L'unica cosa che puoi fare è montare degli iniettori più grandi, provenienti da un motore AFN, oppure ancora di una misura superiore.
È importante aumentare anche la pressione di sovralimentazione, ma bisogna fare attenzione perché il turbocompressore funzionerà quasi al limite delle sue prestazioni e non ci saranno margini di sicurezza.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 28-10-2026, 19:48.
Rudi
Messaggio25-06-2004, 8:17    Oggetto: Tuning Golf 3 TDI: guida e consigli Cita
E se non vuoi essere percepito come un elemento che deturpa il paesaggio nella tua regione...
Se desideri iniziare a interessarti all'anatomia, dovresti cominciare studiando le diverse parti del corpo.
per raccogliere fondi per una conversione a caricabatterie VTG icon_cool.gif.
Ciao Rudi,
Tradotto il 28-10-2026, 19:49.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti, guida e manutenzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opel tuning: accessori e prestazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione per risparmio carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina tuning per auto alpine Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning a 10 cent? Tecnologia Motori Diesel
