Perché diventa così caldo? (Jetta JR)
euro
Messaggio20-10-2004, 20:28    Oggetto: Perché diventa così caldo? (Jetta JR) Cita
Ciao a tutti,
dopo aver sostituito il sensore di livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione (8 euro, originale VW), noto che l'indicatore della temperatura non è più al centro, ma a tre quarti.
Ho appena sostituito il termostato e ho pulito il circuito di raffreddamento, tutto sembrava normale e non c'erano ostruzioni.
Domanda:
Potrebbe essere dovuto al consumo di benzina?
Da alcune rifornizioni, ho continuato ad aggiungere 15 litri di additivo per diesel (Aldi 0,75€) al carburante. L'auto funziona molto meglio, quasi sempre non vedo l'ora di fare il prossimo rifornimento, perché poi ha una notevole miglior accelerazione.
Tuttavia, finora, non sono riuscito a trovare alcun collegamento tra la guida in montagna e l'aumento delle temperature online.
Può qualcuno dire qualcosa?
Saluti
Hendrik
Messaggio20-10-2004, 22:26    Oggetto: Perché diventa così caldo? (Jetta JR) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bist du dir sicher, dass das Golf 2 (=Jetta) Schaetz-Eisen auch richtig anzeigt ?
Es gibt ja 2 Fuehler am Wasserflansch. Tausch da einfach mal die Anschluesse, wenn er dann "richtiger" anzeigt, ist der Fuehler hin.
Wenn er dann immernoch zuviel anzeigt, sind entweder beide Fuehler hin icon_smile.gif oder die Kiste wird wirklich zu heiss.
Warum kann ich aer jetzt auch nicht erraten - sorry
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AYM V6 2.5L: Motore surriscaldato? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento non funziona: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: perché azionata dalla cinghia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: Riscaldamento rapido, ecco perché Tecnologia Motori Diesel
