Was wird programmiert bei der WFS
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Gunther Bastian
Messaggio10-04-2004, 20:27    Oggetto: Was wird programmiert bei der WFS Traduzione in corso...
werden bei der WFS die Schlüssel auf das Steuergerät programmiert oder das Steuergerät auf die Schlüssel. Kann man die Steuergerät tauschen wenn sie mal programmiert wurden oder muss dieses immer gemacht werden? icon_question.gif
Gunther
KombiBlue
Messaggio11-04-2004, 11:02    Oggetto: Was wird programmiert bei der WFS Traduzione in corso...
Hallo, also das Steuergerät "lernt" welche Schlüssel es akzeptieren darf.
Und wenn das Steuergerät getauscht wird, muss das neue wieder "lernen", welche Schlüssel die richtigen sind!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Gunther Bastian
Messaggio11-04-2004, 11:22    Oggetto: Was wird programmiert bei der WFS Traduzione in corso...
das heiß ich kann mir ein Steuergerät mit Chips machen und eins original lassen und diese tauschen, nachden das zweite Steuergerät natürlich angelernt wurde. icon_question.gif
Uwe@Ross-Tech
Messaggio13-04-2004, 18:54    Oggetto: Was wird programmiert bei der WFS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Schluessel werden vom Immo Steuergeraet gelernt. Diese ist entweder selbstaendig oder im Kombiinstrument integriert. Also schluessel lernen hat nichts mit motorsteuergeraet zu tun. Motor steuergeraet muss aber ans Immo Steuergeraet angepasst werden...
-Uwe-
Wolfgang, syncro16
Messaggio14-04-2004, 17:51    Oggetto: Was wird programmiert bei der WFS Traduzione in corso...
kann man aber 2 IMMO-Steuergeräte auf den gleichen Schlüssel anlernen, d.h. kann ich mir ein zusätzliches IMMO Steuergerät und ein Motorsteuergerät, die fix und fertig angepaßt sind, in den Kofferraum legen, um unterwegs eine Reserve zu haben?
Servus
Wolfgang
Uwe@Ross-Tech
Messaggio14-04-2004, 18:16    Oggetto: Was wird programmiert bei der WFS Traduzione in corso...
Weiss ich nicht. Funktioniert evtl. wenn es noch um 'fixed code' schluessel geht, aber mit 'rolling code' schluessel wahrscheinlich nicht. Da aendert sich das code vom schluessel bei jedem gebaruch und das immo steuergeraet speichert auch das naechste code. Muss man halt probieren.
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Modulo deve essere riprogrammato??? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dove viene disconnesso il sistema EGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bremse wird heiss Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
