Was wird programmiert bei der WFS
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Gunther Bastian
Post10-04-2004, 20:27    Subject: Was wird programmiert bei der WFS Translating...
[Translating...]Hallo,
werden bei der WFS die Schlüssel auf das Steuergerät programmiert oder das Steuergerät auf die Schlüssel. Kann man die Steuergerät tauschen wenn sie mal programmiert wurden oder muss dieses immer gemacht werden? icon_question.gif
Gunther
KombiBlue
Post11-04-2004, 11:02    Subject: Was wird programmiert bei der WFS Translating...
[Translating...]
Hallo, also das Steuergerät "lernt" welche Schlüssel es akzeptieren darf.
Und wenn das Steuergerät getauscht wird, muss das neue wieder "lernen", welche Schlüssel die richtigen sind!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Gunther Bastian
Post11-04-2004, 11:22    Subject: Was wird programmiert bei der WFS Translating...
das heiß ich kann mir ein Steuergerät mit Chips machen und eins original lassen und diese tauschen, nachden das zweite Steuergerät natürlich angelernt wurde. icon_question.gif
Uwe@Ross-Tech
Post13-04-2004, 18:54    Subject: Was wird programmiert bei der WFS Translating...
[Translating...]Schluessel werden vom Immo Steuergeraet gelernt. Diese ist entweder selbstaendig oder im Kombiinstrument integriert. Also schluessel lernen hat nichts mit motorsteuergeraet zu tun. Motor steuergeraet muss aber ans Immo Steuergeraet angepasst werden...
-Uwe-
Wolfgang, syncro16
Post14-04-2004, 17:51    Subject: Was wird programmiert bei der WFS Translating...
kann man aber 2 IMMO-Steuergeräte auf den gleichen Schlüssel anlernen, d.h. kann ich mir ein zusätzliches IMMO Steuergerät und ein Motorsteuergerät, die fix und fertig angepaßt sind, in den Kofferraum legen, um unterwegs eine Reserve zu haben?
Servus
Wolfgang
Uwe@Ross-Tech
Post14-04-2004, 18:16    Subject: Was wird programmiert bei der WFS Translating...
Weiss ich nicht. Funktioniert evtl. wenn es noch um 'fixed code' schluessel geht, aber mit 'rolling code' schluessel wahrscheinlich nicht. Da aendert sich das code vom schluessel bei jedem gebaruch und das immo steuergeraet speichert auch das naechste code. Muss man halt probieren.
-Uwe-
No new posts VW Crafter: Second battery not charging Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden General Tips
No new posts ECU needs to be reprogrammed??? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Where is the AGR disconnected? Diesel Engine Technology
No new posts 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Diesel Engine Technology
No new posts Bremse wird heiss Transmission, Chassis, Body & Interior
