Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio26-08-2004, 19:34    Oggetto: Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Irgendwie habe ich in Errinnerung, dass es schon einmal eine Diskussion über den Sinn bzw. Unsinn von Pop-Off-Ventilen gab. Ich kann nur über die Suchfunktion diesen Thread nicht finden icon_sad.gif .
Vielleicht ist es aber doch noch nicht erschöpfend behandelt worden.
Erst mal zur Terminologie: In meinem Kopf schwebt mir der Einbau eines Ventils in die Ladeluftstrecke vor. Dieses Ventil soll "überschüssigen Druck" so schnell ablassen, dass der Regelkreis der VTG gar nicht erst die Leitschaufeln auf maximal wenig Druckaufbau stellt.
Ist das die Funktion eines Pop-Off-Ventils?
Normalerweise hat man (insbesondere bei gesteigertem Ladedruck + Einspritzmengenerhöhung) so starke Überschwinger, dass die Regelung der VTG gleich "Unterschwinger" produziert und erst nach fast 5 sec ein konstanter Ladedruck gehalten wird.
Mein Ladedruck ist mit einer Diodenlösung auf 1.1 bar hochgedreht.
Würde man nun ein Ventil einbauen, das bei 1.2 bar öffnet, würde dieses Ventil dann nicht:
1) Druckspitzen vermindern und somit weniger axiales Drehmoment auf die Laderwelle kommen (längere Lebensdauer)
2) Der Regelkreis der VTG schneller auf die 1.1 bar Haltedruck kommen?
Vielen Dank für Antworten,
Georg G.[/b]
christians
Messaggio26-08-2004, 19:51    Oggetto: Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Traduzione in corso...
Pop-Offs sollen beim Benziner, der ja eine Drosselklappe hat, den Massenstrom und daduch die Laderdrehzahl beim kurzen Gaswegnehmen hoch halten damit beim anschließenden Gasgeben sich schnell wieder Leistung aufbaut.
Gegen Überschwinger könnte es bei sorgfältiger Abstimmung zwar helfen aber es bestünde die Gefahr, daß der Rußausstoß stark zunimmt und daß der Lader an Überdrehzahlen stirbt.
Gruß Christian
Georg_G
Messaggio28-08-2004, 14:55    Oggetto: Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Traduzione in corso...
Hallo Christian,
Wie funktioniert das Aufrecherhalten des Massestroms denn konkret? Wird Druck aus der Ladeluftstrecke auf die Antriebsseite des Turbos gegeben um diesen auf Drehzahl zu halten (Verbrennungsgase sind ja beim Gaswegnehmen nicht mehr da) ?
Danke für Antworten,
Georg
christians
Messaggio28-08-2004, 21:04    Oggetto: Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Traduzione in corso...
bei Audi wird die Luft serienmäßig im Kreislauf geführt. Allerdings bauen manche das wegen des Geräuschs auf Abluft um.
WarLord
Messaggio29-08-2004, 18:14    Oggetto: Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Georg_G
Es geht eigentlich nur darum, dass der Lader nicht zu extrem gebremst wird (also nicht an die Wand fährt). Jetzt stell dir mal vor, bei einem Schaltvorgang schließt sich die Drosselklappe schlagartig (klar, es wird ja keine Power benötigt). Der Lader würde gegen eine Wand fahren und würde schlagartig gebremst. Dies ist aber nicht besonders lebensdauerförderlich. Lässt du den Druck allerdings ab, dann kann der Lader langsam auslaufen (wie bei einem TDI ja auch). Nach dem Schaltvorgang ist der Lader auch wieder schnell auf Drehzahl und kann wieder Luft liefern.
Gruß WarLord
Georg_G
Messaggio31-08-2004, 13:28    Oggetto: Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Traduzione in corso...
Hallo Warlord
Danke fuer die Aufklaerung; jetzt kann ich es mir in bisschen besser vorstellen.
Georg
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione sovralimentazione motore AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verifica della valvola AGR o del suo funzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual è il significato delle misurazioni dei parametri de... Tecnologia Motori Diesel
