AFB-Motor Audi/keine v-max
joee
Messaggio18-04-2004, 18:40    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]mal wieder ein afb-motor - ich weiss schon oft beschrieben - doch irgendwie komm ich nicht weiter
motor hat 83000km gelaufen - wenig autobahn - hab ihn gerade gekauft - läuft max 210-220 lt. tacho und das erreicht er sehr zäh, kein schwarzrauch, verbrauch > 10l, dreht im bereich 4000-4500 u/min sehr zäh,
audi hat lmm angeblich getestet 865mg/h, keine daten im fehlerspeicher- lmm soll also ok sein????
und nun?
mein alter 5zyl A6 tdi ging wesentlich besser und verbrauchte weniger
Messaggio18-04-2004, 18:57    Oggetto: Re: AFB-Motor Audi/keine V-max Traduzione in corso...
und nun??
hast Du z.B. das schon gewälzt?
/viewtopic.php?t=3322
/viewtopic.php?t=3285
Ist zwar hauptsächlich für 1,9er VP-TDIs geschrieben, aber vieles davon ist auch auf andere Motoren anzuwenden.
joee
Messaggio18-04-2004, 19:07    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]kenne beide threads - filter usw alle ok - audi hat nach meiner rekl. messfahrt unternommen und daher auch der wert 865.. die anderen werte sollten lt. audi ok sein
aussage audi - längere fahrt über autobahn mit hoher geschwindigkeit, wenn nicht besser, weiter suchen (werkstatt), soll morgen 650 km autobahn fahren und mi - retour
wie ist verbrauch und v-max bei a6 afb 6-gang im allgemeinen ??
Marco
Messaggio18-04-2004, 20:24    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Joee,
hast Du dir die AGR mal genauer angeschaut?
WarLord
Messaggio18-04-2004, 21:56    Oggetto: Re: AFB-Motor Audi/keine V-max Traduzione in corso...
audi hat lmm angeblich getestet 865mg/h, keine daten im fehlerspeicher- lmm soll also ok sein ?????????
865 mg/h? Das bringt mein 1,9 l PD TDI mit 115 PS unter Volllast im Bereich von 2.000 Umdrehungen bis 4.000 Umdrehungen (grobe Anhaltswerte). Von daher tippe ich drauf, dass der LMM unten ist, da meiner ja schon am unteren Ende ist (und wahrscheinlich auch defekt, da ich ein leichtes Loch von 2.300 - 2.700 Umdrehungen habe).
Gruß WarLord
Manuel V
Messaggio19-04-2004, 21:39    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
vielleicht sollte mann mal erwähnen das es ein 6 Zylinder ist und die Luftmasse auf mg je Hub angegeben wird. Und die sollte beim 4 Zylinder nun mal um einiges höher sein.
Der Luftmassenwert ist Top! Mir scheint der eigentlich viel zu hoch (Hat da Audi geschummelt?) ! Welcher AFB erreicht eigentlich den Sollwert? VAG gibt an, der Grenzwert liegt bei 750 mg?
Würde mal Rußmenge, Drehmomentbegrenzung und Einpritzmenge kontrollieren. Vielleicht Auspuff verstopft (Obwohl dann die Luftmenge nicht stimmen könnte)?
Übrigens meiner fährt auch nur 210 mit anlauf, ist aber auch ein Automat!
Habe aber einen Luftmassenwert von 700 bis 4000 UMIN. Ist eigentlich nicht ungewöhnlich
Gruß Manuel
Marco
Messaggio20-04-2004, 8:11    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Guten Morgen,
aus meiner Sicht, ist es nicht notwendig hier über einen einzelnen Luftmassenwert zu diskutieren. Die Aussagekraft dieses einzelnen Wertes geht mehr oder weniger gegen null.
Entscheiden ist die soll vorgabe des Stg und der darauf folgende LMM Wert. Aussagen zum Zustandes eines LMM ohne fortlaufendes Log sind aus meiner Sicht nicht verwertbar.
joee
Messaggio25-04-2004, 9:41    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]am montag bin ich 620 km autobahn und dienstag abend selbe strecke retour gefahren-
auf einmal geht 'er' mit anlauf bis knapp tacho 230 - scheint also restlos verdreckt gewesen zu sein - icon_lol.gif verbrauch liegt jetzt bei scharfer fahrweise autobahn < 10l
meßwerte stammen aus dem orginalprotokoll (hab ich selbst eingesehen), wobei ich meine der wert sollte min 750 sein, werd aber die agr noch checken lassen
morgen geht er zu audi und das steuergerät wird von becker&bendler modifiziert dann koennen die die agr auch gleich ueberpruefen
WarLord
Messaggio25-04-2004, 13:58    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Manuel V
Stimmt, habe da was durcheinander gebracht. Von dem her gesehen ist meine obere Aussage als nichtig zu betrachten.
Gruß WarLord
joee
Messaggio01-05-2004, 18:27    Oggetto: AFB-Motor Audi/keine v-max Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_lol.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif nu isser retour von audi bzw. b&b
geht tierisch gut !!! v-max ca. 245, drehmoment super
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 1.8t AUM, il motore a volte perde potenza Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 1Z Motor hat keine Leistung mehr... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schlagartig keine Leistung im 130PS ASZ Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri ... Tecnologia Motori Diesel
