Olio lubrificante per diesel
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
th3_fr34k
Messaggio11-01-2005, 9:21    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Ragazzi, so, so, so, ma vi state ridendo proprio troppo, ma a me è successo qualcosa di veramente brutto.
ho dato benzina al camion della mia amica nella ditta. lì c'erano due colonnine senza etichette. ho inserito il tubo e ho iniziato a pompare. improvvisamente, il mio amico mi si è avvicinato e ha urlato 'fermate!'. In quel momento, avevo appena messo il carburante sbagliato e avevo messo 2 litri di olio al posto della benzina.
'Ho chiamato un amico che un tempo aveva una stazione di servizio e che è anche meccanico auto. Mi ha detto che dovrei fare il pieno con 70 litri di diesel e poi guidare con cautela, rifornendo immediatamente di nuovo per diluire il carburante.'
Ho fatto lo stesso e sono riuscito a tornare a casa tranquillamente, percorrendo 25 km.
Solo stamattina, mi sorgono un po'.
dovrei meglio prelevare il liquido con una pompa? o lo fa il motore/la pompa dell'iniezione?
Messaggio11-01-2005, 10:21    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Beh, è un VP e 2 litri di olio diluiti in 70 litri di diesel, non lo pomperei più. Prima aggiungevano sempre un po' di olio per "lubrificare". Non mi preoccuperei. Il mio zio una volta ha fatto rifornire il suo AFN con 4 litri di benzina e poi ha funzionato senza problemi. Certo, ha anche subito rifornito di diesel.
Che tipo di olio hai messo? Il lubrificante motore mi sembra un'area non particolarmente critica, tuttavia, il termine generico "olio lubrificante" mi sembra un po' troppo vago.
th3_fr34k
Messaggio11-01-2005, 10:32    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Grazie per la risposta rapida.
è olio motore per i sistemi di raffreddamento. Spero che tu abbia ragione per il mio motore icon_biggrin.gif
Ma ascoltate anche altre opinioni al riguardo.
Georg-TDI
Messaggio11-01-2005, 11:09    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Quindi, se è , allora non è assolutamente un problema.
2L MÖl auf 70L Diesel è una quantità molto piccola.
Alcune persone aggiungono anche qualche litro extra di olio nel serbatoio per proteggere l'ESP.
Quindi, puoi guidare e dormire tranquillamente.
Saluti, Georg
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-01-2005, 11:44    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Mi unisco a GeorgTDI. Non è assolutamente un problema. Forse stai anche facendo un favore all'ESP.
Saluti!
th3_fr34k
Messaggio11-01-2005, 12:19    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Grazie mille!!! Questo mi tranquillizza già molto!!! E soprattutto, grazie per non aver ridacchiato subito!! È stato davvero stupido, ma anche...
ma ora sono piuttosto ottimista che il motore ce la farà!!!
Messaggio11-01-2005, 12:29    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Quindi, se si tratta di olio motore, non preoccuparti, andrà tutto bene, al motore non accadrà nulla.
Messaggio11-01-2005, 12:43    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Beh, (olio) Anche le impurità possono avere - soprattutto a lungo andare - anche effetti collaterali indesiderati -> Cerca.
Ma, però, considerando che una tanica di circa 3% di olio non dovrebbe causare problemi, non dovrei preoccuparmi icon_wink.gif
th3_fr34k
Messaggio19-01-2005, 22:49    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
ho davvero delle notizie incredibili da raccontare!!!
Fortunatamente, come avete detto voi, non ci sono stati effetti negativi. Nessun problema, nessun rumore, nessuna fumo, ecc.
'Durante il nostro viaggio in autobus, ho notato che il consumo di carburante era aumentato improvvisamente, passando da circa 10 litri/100 km ai 10 litri/100 km. Volevamo portarlo in officina per farlo controllare.'
Stavo appena rifornendo, ho controllato e, incredibile, 5,93 litri! Potrebbe essere davvero dovuto al mio errore e al livello dell'olio? Lo monitorerò un po' di più.
Georg-TDI
Messaggio20-01-2005, 11:17    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Eventualmente, si potrebbe spiegare così:
*Modalità di supposizione attivata*
Forse l'acceleratore sulla tua ESP era molto difficile da azionare e tendeva spesso a bloccarsi in posizione finale. Di conseguenza, il consumo potrebbe aumentare a seconda del carico, fino a 10 l/100 km per te.
Quando hai aggiunto, oltre al diesel, qualche litro di MÖL, questo ha giovato sia all'ESP che alle iniettori. Il regolatore dell'ESP funziona ora correttamente, le perdite sono ridotte e la pressione di iniezione è aumentata di conseguenza. Questo potrebbe spiegare la tua economia di 6 litri/100 km. A meno che non ci fosse stato un altro errore indipendente.
*Modalità di supposizione disattivata*
Saluti, Georg
Werner-TDM
Messaggio20-01-2005, 17:49    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Ciao a tutti
@th3_fr34k, al momento utilizzo un rapporto di 0,25 litri di olio a 2 tempi miscelati con 50 litri di diesel.
Il motore è un VW 1,9l TDI. Posso confermare anche la riduzione dei consumi. Questo corrisponde a circa 0,4 litri per 100 km.
Secondo l'olio per motori a due tempi, perché è formulato per essere miscelato autonomamente.
Fino ad ora, nessun problema, né con il motore, né con la stufa a gas.
saluti
Werner
Günther
Messaggio20-01-2005, 19:38    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
ma cosa dice il catalizzatore all'olio nel carburante?
Cordiali saluti
Günther
Werner-TDM
Messaggio20-01-2005, 20:02    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Ciao Günther,
'L'auto-miscelazione potrebbe essere un'espressione imprecisa, in realtà si dissolve piuttosto nel diesel.' Quindi, non posso più essere separato dal diesel.
A un rapporto di miscelazione 1:200, probabilmente non si noterà in modo significativo. Direi anche che l'olio per motori a due tempi brucia più facilmente, proprio come il diesel. Al momento, non si notano fumo o nubi, almeno, non sembra essere un fenomeno simile a quello di un motore a due tempi.
Mi ha solo sorpreso che si possa davvero risparmiare una notevole quantità di carburante.
Le distanze percorse sono rimaste invariate.
saluti
Werner
th3_fr34k
Messaggio20-01-2005, 20:26    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Quindi, penso che aggiungerò un po' di olio per 2 tempi al mio Audi 80 1.9 TDI, che stranamente consuma 8,5-9 litri, e vedremo se fa qualcosa. icon_biggrin.gif
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-01-2005, 20:42    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Non è possibile!
Un motivo principale per cui un TDI con olio contaminato potrebbe funzionare in modo più efficiente è che l'olio contaminato può agire come un lubrificante aggiuntivo, riducendo l'attrito tra le parti in movimento e migliorando l'efficienza del motore.
Forse l'olio non ha ancora sbloccato l'energia nascosta nel carburante diesel e la sta rilasciando! icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Werner-TDM
Messaggio20-01-2005, 20:53    Oggetto: Olio lubrificante per diesel Cita
Hmmm,
Potenzielle Reduzierung der Leckverluste, auch bei gleichzeitiger Schmierung der internen Komponenten der Pumpen?
saluti
Werner
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel 2,0 mit 170 PS? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LD Log A3 8P 2,0 CR-Diesel Upload
Nessun nuovo messaggio 2-Takt Diesel die 2. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori Diesel: OHC o OHV, quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
