Segnale olio motore: come avviare correttamente
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio20-05-2012, 0:19    Oggetto: Segnale olio motore: come avviare correttamente Cita
Ave letto qualcosa qui una volta, ma purtroppo non riesco più a trovarlo e non sono nemmeno sicuro di averlo capito bene.
Esistono sistemi MSTG (Motor Starting System) o programmazioni che impediscono l'avvio di un motore a meno che non sia presente una pressione dell'olio superiore a un determinato valore X?
Non voglio apportare modifiche, serve solo per la ricerca di errori e, a volte, per curiosità.
Tradotto il 13-09-2026, 5:59.
Messaggio21-05-2012, 11:16    Oggetto: Segnale olio motore: come avviare correttamente Cita
Non conosco alcuna valutazione della pressione dell'olio specifica per la fase di avviamento. Tuttavia, alcune centraline motore consentono l'avviamento a caldo solo a partire da una certa velocità minima (e, quindi, presumibilmente con una pressione dell'olio sufficiente).
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio21-05-2012, 23:01    Oggetto: Segnale olio motore: come avviare correttamente Cita
Grazie, anche io mi ricordavo che fosse così.
Tradotto il 13-09-2026, 6:00.
Messaggio25-05-2012, 10:05    Oggetto: Segnale olio motore: come avviare correttamente Cita
dieselschrauber ha scritto:
Alcune centraline motore consentono l'avviamento a caldo solo a partire da una certa velocità minima (e quindi, si spera, con una pressione dell'olio sufficiente).
Tuttavia, mi sembra discutibile se questa blocco dell'iniezione sia effettivamente (solo) dovuto a motivi legati alla pressione dell'olio e sia implementato nel software per questo motivo?
Oppure, ancora una volta, i gas di scarico giocano un ruolo? In altre parole, più bassa è la velocità di rotazione iniziale della prima iniezione o della combustione, peggiori saranno i valori delle emissioni fino al raggiungimento della velocità di minimo... ?
Tradotto il 13-09-2026, 6:01.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione olio bassa dopo l'avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo vuoto MSTG TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MSTG Passat 3B V6 TDI: Problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
