Grazie Ulf, per la tua risposta rapida!
(anche se la mia risposta arriva un po' in ritardo...)
Ho avuto problemi con il motore da un po' di tempo.
Durante le accelerazioni intermedie, risponde con un certo ritardo.
Nella gamma di giri compresa tra 2000 e 2300 giri al minuto, si ottiene pochissima potenza.
Con l'indicatore di pressione installato, ora è possibile monitorare i valori con precisione.
Indipendentemente dal rapporto del cambio automatico, quando accelero, la pressione di sovralimentazione diminuisce.
inizialmente diminuisce e poi aumenta gradualmente.
Ad esempio, su una strada extraurbana, a una velocità di circa 80 km/h e a 1900 giri al minuto, la pressione di sovralimentazione è di circa 0,8 bar.
Quando si accelera, la pressione scende a 0,3 bar e poi aumenta lentamente fino a raggiungere 1,2 bar.
L'intera operazione richiede circa 4 secondi. Durante il sorpasso, non è esattamente piacevole.
Anche in autostrada, con un convertitore di tensione integrato, questo è il caso.
A 110 km/h e 2300 giri al minuto, la pressione è di circa 0,9 bar.
Voglio accelerare ora, ma senza che il bypass del convertitore si apra.
La pressione di sovralimentazione (durante l'accelerazione!) diminuisce lentamente fino a raggiungere 0,3 bar.
Inizialmente, ho pensato che il problema fosse con l'indicatore della pressione di sovralimentazione.
La misurazione effettuata con un dispositivo preso in prestito dall'officina, tuttavia, ha rivelato che...
Risultati confermati.
Durante l'accelerazione da fermo, la pressione di sovralimentazione aumenta fino a circa 1 bar e poi diminuisce.
scende al di sotto di 0,3 bar. Dopo la prima diminuzione, sale a 1,3 bar e poi scende di nuovo.
a circa 1 bar, e poi rimane lì oscillando (0,9...1,1 bar).
A cosa potrebbe essere dovuto
Saluti,
Alex.
