Sostituzione ammortizzatori Jetta TD (MKB:JR)
euro
Messaggio07-09-2004, 20:50    Oggetto: Sostituzione ammortizzatori Jetta TD (MKB:JR) Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno ha già sostituito i cuscinetti dell'albero motore e dell'albero a gomiti di un motore 1.6 TD a benzina, mantenendo il motore installato?
È davvero possibile?
Ho problemi con la pressione dell'olio e, da quello che sono riuscito a capire finora, sembra che probabilmente le guarnizioni dei cuscinetti siano usurate.
Hendrik.
Tradotto il 27-10-2026, 16:04.
DerBruzzler
Messaggio07-09-2004, 21:58    Oggetto: Sostituzione ammortizzatori Jetta TD (MKB:JR) Cita
Teoricamente, è possibile sostituire i cuscinetti dell'albero motore e dell'albero a gomiti anche con il motore installato, ma questo ha poco senso, perché bisogna smontare il cambio per estrarre l'albero a gomiti, e a quel punto il motore è quasi completamente smontato! Inoltre, in questo modo tutte le parti sono più facilmente accessibili, e la cinghia di distribuzione deve comunque essere rimossa. Quindi, è meglio rimuovere direttamente il motore.
Saluti, Daniel.
Tradotto il 27-10-2026, 16:05.
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Jetta GT Upload
Nessun nuovo messaggio Avatar: Cos'è e come funziona Upload
Nessun nuovo messaggio Flangia del carburatore per Jetta / Golf 1.3l MKB: HK Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Pressione olio Jetta TD con motore JR Tecnologia Motori Diesel
