dieselmartin ha scritto: |
| È una conseguenza di un valore LMM troppo basso, oppure il motore viene limitato a causa del superamento del limite di pressione del turbocompressore? In altre parole, il sistema EDC inizia a diventare "cauto" già a 4000 giri al minuto? |
Secondo me, nessun sviluppatore serio limiterà le prestazioni di un motore basandosi esclusivamente sul valore "insicuro" fornito dal sensore di massa d'aria (LMM): l'invecchiamento del sensore, la temperatura, la pressione effettiva di sovralimentazione, ecc., influenzerebbero in modo più o meno significativo l'intervallo di limitazione.
Nel grafico della coppia, si nota comunque una riduzione: a partire da circa 4000 giri/min, la coppia diminuisce in modo più marcato rispetto a quanto avviene fino a 4000 giri/min.
Finché LMM e le altre componenti funzionano correttamente, questa regolazione entra in vigore.
