Ciao a tutti. Oggi è il mio primo contributo e subito ho dei problemi
Abbiamo un Passat Variant (115 CV, motore PD) e ho riscontrato un consumo di carburante eccessivo.
Quando abbiamo acquistato l'auto (con 106000 km), avevamo consumi tra 6,4 e 7,5 litri, a volte anche 8,2 litri se veniva guidata in modo più sportivo. A 120000 km, l'auto ha subito un controllo tecnico, inclusa la sostituzione della cinghia di distribuzione. Da allora, la carrozzeria ha rilevato raramente consumi inferiori a 7 litri, ma secondo l'officina e la VW, tutto è corretto. A 129000 km, il catalizzatore è stato sostituito perché difettoso, e il consumo è aumentato a circa 9-10 litri
Successivamente, il consumo è tornato a valori compresi tra 7 e 8,5 litri. A 138.000 km è stato sostituito il misuratore di massa d'aria (LMM), da allora si è riscontrato un aumento delle prestazioni e nessuna vibrazione a partire da circa 3000 giri/min. Tra i 138.000 e i 150.000 km, il consumo è stato inferiore a 7 litri solo una volta, generalmente si attestava tra 7 e 8,5 litri. Nell'ultimo rifornimento (706 km, 52,69 litri, con la spia del carburante accesa da 40 km e l'indicatore quasi a fondo), il consumo è stato di 7,46 litri/100 km.
Cosa c'è che non va con il TDI? In qualche modo, non trovo che i consumi siano proprio da diesel
. Inoltre, un mio conoscente con una A4 station wagon con motore AFN da 110 CV e cambio automatico, di solito percorre molta più strada, spesso più di 850 km su lunghe distanze, secondo le sue affermazioni. Io, su un percorso di lunga distanza da Euskirchen a Berlino (650 km a circa 140 km/h), ho già visto accendersi la spia del carburante
Spero che qualcuno possa darmi un consiglio. La VW mi ha semplicemente deriso e mi ha detto che hanno clienti che consumano di più con la Passat
! È possibile? È necessario che sia così?
Purtroppo non ho un VAG-COM e quindi non posso effettuare misurazioni da solo. La mia vera passione sono i motori TD del T3, con cui so cavarmela. Per il TDI, invece, ho bisogno di aiuto.
