kleine panne beim alhambra 90 ps tdi!
stef
Messaggio29-10-2004, 18:08    Oggetto: kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo
seit 2 tagen, manchmal wenn ich von die gas pedal weg gehe und dann wieder drauf trette, nimmt er kein gas, wenn ich es wieder los lasse und dann wieder drauf trette ist alles wieder normal!ist mir gestern 3 mal passiert und heute auch.
ich war dann zu vw , es gibt keine fehler zu lesen.
könnte es einfach am gaspoti hängen?
läuft sonst ganz normal, startet normal.
also wenn ihr schon die gleiche panne hatten , möchte ich gern ihre erfahrunghaben.
mfg
stef
Torna su Profilo MP Email
Messaggio29-10-2004, 19:18    Oggetto: kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Traduzione in corso...
Also wenns das Gaspoti wäre, sollte da ein Eintrag im Speicher sein. Was wurde denn schon gemacht? Arbeitet die AGR richtig, ist die Ladeluftstrecke OK, ist der Dieselfilter OK, Luft im Kraftstoffsystem......
Du siehst es kann viele Gründe haben, geh systematisch vor, so ein Gaspoti kann man ganz einfach mit VAG COM überprüfen ( Load von 0 - 100% ) ansonsten ist die Fehlerbeschreibung zwar nachvollziehbar, allerdings die Diagnose schwer, das musst du zugeben.
Also such mal nach genannten Fehlermöglichkeiten und versuch an VAG COM ranzukommen, gerade bei "älteren" Autos sicher gut wenn man das hat, es hilft wirklich die Probleme zu erkennen und spart daher auf lange Sicht sowohl Zeit als auch Geld!
Matthias
Gremlin
Messaggio29-10-2004, 19:41    Oggetto: kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]oben auf 'Fachartikel' dann auf 'Fehlersuche und Anleitungen' klicken und das benötigte thema durchlesen..
heisser tip: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3285
CU Gremlin
WarLord
Messaggio29-10-2004, 19:47    Oggetto: kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@stef
Motorkennbuchstabe? IF 1Z THEN Kurbelwellenschraubencheck.
Gruß WarLord
stef
Messaggio01-11-2004, 21:59    Oggetto: gas pedal Traduzione in corso...
hallo
danke an alle für ihre meinung.
also der motor ist ein ahu mit 200000 km auf die uhr.immer garage gewartet.
letzte wartung vor 8000 km.
ich bin am wochenende 1500 km gefahren.
auto läuft prima, zieht gut, keine leistung mangel.
nur von zeit zur zeit, wenn man fährt und auf einmal von die gaspedal weg geht, dann beim wieder gasgeben tut die pedal nichts.obwohl man sie bewegt steht der motor bei 900 rpm.
und sobalt man sie wieder los lässt ist wieder ok.wird schlimmer wenn berg runter, passiert selten berg ab,, kann auch manchmal passieren im ersten gang beim los fahren, mahchmal ist ein loch, pedal loslassen, und fertig.
komish nein?
manchmal höre ich ein klick von die pedal.
also, was würdet ihr ratten?
ich habe leider kein vag com und auch kein access zu eins.ich kann ein paar teilen von ein t4 tdi auf mein auto probieren, was würdet ihr machen?
mfg stef
LZ
Messaggio01-11-2004, 23:22    Oggetto: kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Traduzione in corso...
kannst du ein mechanisches Problem der Betätigung des Gaspotentiometers ausschliessen??? Seilscheibe etc.
lg robert
stef
Messaggio01-11-2004, 23:29    Oggetto: gaspoti Traduzione in corso...
hallo
ich weiss nicht, ich muss es morgen genau anschauen.wo ist eigentlich dieser potentiometer eingebaut?
neben die pedal oder weiter unter der haube?
stef
LZ
Messaggio02-11-2004, 0:18    Oggetto: kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Traduzione in corso...
sollte an der Spritzwand im Fussraum angebracht sein.
lg robert
stef
Messaggio08-11-2004, 19:29    Oggetto: fehler weg Traduzione in corso...
hallo
nach eine 1500 km reise, ist der fehler sporadisch gekommen, am tag nach die reise war es verschwunden????
aber jetzt ist der auto etwas fauler beim beschleudigen geworden, geht di ebergen nicht mehr so schnell ab, und qulmt etwas mehr.
ich denke es hat was mit die agr zu tun.
bevor der problem gekommen ist bin ich 1/2 stunde auf die autobahn gerasen, meine frau fährt wie eine oma seitdem sie eine grosse straffe bekommen hat, also es ist etwas inzwischen passiert.
was meint ihr dazu?
stef
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seat Alhambra 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aumento dell'olio: piccola ricerca Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mehrere kleine Allüren mit 2.5 TDI AKE im A8 Tecnologia Motori Diesel
