Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida.
stef
Messaggio29-10-2004, 17:08    Oggetto: Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida. Cita
Da due giorni, a volte quando tolgo il piede dall'acceleratore e poi lo riappoggio, l'auto non risponde. Se invece lascio di nuovo l'acceleratore e poi lo ripremo, tutto torna normale. Mi è successo ieri tre volte e anche oggi.
Sono poi andato da Volkswagen, e non ho riscontrato alcun errore.
Potrebbe semplicemente essere appeso alla porta?
Funziona normalmente, si avvia normalmente.
Se avete già avuto lo stesso problema, vorrei conoscere la vostra esperienza.
cordiali saluti
stef
Tradotto il 22-10-2026, 11:34.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio29-10-2004, 18:18    Oggetto: Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida. Cita
Certo, se si trattasse del sensore del gas di scarico, dovrebbe esserci un codice di errore nella memoria. Cosa è già stato controllato? La valvola EGR funziona correttamente? Il circuito del turbocompressore è a posto? Il filtro diesel è OK? Ci sono bolle nel sistema di alimentazione?
Potrebbero esserci molte ragioni per cui si verifica questo problema. È importante procedere in modo sistematico. Un problema del genere può essere facilmente verificato con VAG COM (controllando il valore di carico dal 0% al 100%). Altrimenti, anche se la descrizione del problema è comprensibile, la diagnosi è difficile, e questo è qualcosa che devi ammettere.
Cerca quindi le possibili cause di errore e prova ad accedere al sistema VAG COM, soprattutto nelle auto più "vecchie", perché può essere molto utile. Ti aiuta davvero a identificare i problemi e, di conseguenza, fa risparmiare tempo e denaro a lungo termine!
Matthias.
Tradotto il 22-10-2026, 11:36.
Gremlin
Messaggio29-10-2004, 18:41    Oggetto: Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida. Cita
Clicca prima su 'Articoli tecnici', poi su 'Risoluzione problemi e guide' e leggi l'argomento di cui hai bisogno.
consiglio caldo: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3285
Ciao Gremlin.
WarLord
Messaggio29-10-2004, 18:47    Oggetto: Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida. Cita
@stef
Codice motore? Se IF 1Z, allora controllare la vite dell'albero motore.
Saluti, WarLord.
stef
Messaggio01-11-2004, 20:59    Oggetto: Pedale acceleratore: guida e manutenzione Cita
Grazie a tutti per le vostre opinioni.
Il motore è un modello AHU con 200.000 chilometri percorsi, sempre mantenuto in garage.
Ultima manutenzione effettuata 8000 km fa.
Sono andato in macchina per 1500 km durante il fine settimana.
L'auto funziona perfettamente, ha una buona accelerazione e non manca di potenza.
Solo occasionalmente, durante la guida, l'acceleratore smette improvvisamente di funzionare, e quando si cerca di accelerare di nuovo, il pedale non risponde. Nonostante si muova il pedale, il motore rimane a 900 giri al minuto.
E appena si lasciano andare, tutto torna normale. Il problema peggiora quando si scende in discesa, ma succede raramente. A volte può capitare anche nella prima marcia quando si parte, magari c'è una buca, si rilascia l'acceleratore e il problema si risolve.
Comico, no?
A volte sento un "clic" provenire dal pedale.
Allora, cosa consigliereste?
Purtroppo, non ho un vag com e non ho accesso a nessuno. Posso provare ad installare alcuni componenti di un T4 TDI sulla mia auto, cosa mi consigliereste di fare?
cordiali saluti, stef
Tradotto il 22-10-2026, 11:40.
LZ
Messaggio01-11-2004, 22:22    Oggetto: Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida. Cita
kannst du ein mechanisches Problem der Betätigung des Gaspotentiometers ausschliessen??? Puleggia, ecc.
Cordiali saluti, Robert.
stef
Messaggio01-11-2004, 22:29    Oggetto: Gaspoti: Guida completa e consigli utili Cita
Non lo so, devo esaminarlo più attentamente domani. A proposito, dove è installato questo potenziometro?
Accanto al pedale o più in basso, sotto il cofano?
stef
LZ
Messaggio01-11-2004, 23:18    Oggetto: Alhambra TDI: Piccolo problema, soluzione rapida. Cita
Dovrebbe essere montato sulla parete interna dello vano pedale.
Tradotto il 22-10-2026, 11:41.
stef
Messaggio08-11-2004, 18:29    Oggetto: Risoluzione problemi: guida completa Cita
Dopo un viaggio di 1500 km, il problema si è manifestato in modo sporadico, e il giorno dopo il viaggio è scomparso?
Ma ora l'auto è diventata un po' più lenta nelle accelerazioni, non sale più così velocemente in montagna e produce un po' più di fumo.
Penso che abbia qualcosa a che fare con l'AGR.
Prima che si verificasse il problema, ho percorso un'ora e mezza in autostrada. Da quando ha ricevuto una multa salata, mia moglie guida come una nonna, quindi è successo qualcosa nel frattempo.
Cosa ne pensate?
stef
Tradotto il 22-10-2026, 11:42.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Seat Alhambra 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Seat Alhambra: Problemi al motorino di avviamento? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aumento dell'olio: piccola ricerca Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A8 2.5 TDI: Modifiche e Personalizzazioni Tecnologia Motori Diesel
