Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni
tdi-seppl
Messaggio11-01-2005, 16:42    Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni Cita
La mia Termo Top Diesel, immatricolata nel 1995, emette molto fumo al momento dell'avviamento, tanto da far pensare che l'auto stia per prendere fuoco. Inoltre, fa fatica ad avviarsi. Una volta avviata, il fumo si riduce dopo circa 5 minuti. A cosa potrebbe essere dovuto? Qualcuno ha un manuale di riparazione per questo tipo di problema? Sarei grato di ricevere aiuto.
Ciao, Seppl.
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 18-09-2026, 0:53.
christians
Messaggio11-01-2005, 22:35    Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni Cita
Innanzitutto, il solito avviso relativo alla diagnosi, per quanto già implementato nella versione 95.
Probabilmente, innanzitutto, il sistema di riscaldamento è completamente pieno di fuliggine e cenere, e inoltre, il feltro è danneggiato, il che significa che è necessaria una nuova camera di combustione. Il lavoro è semplice: basta aprire e avvitare. Le viti sono di tipo T15, e una di queste è posizionata un po' più in basso.
Gruß Christian
Tradotto il 18-09-2026, 0:54.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-01-2005, 0:04    Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni Cita
Ciao!
Se qualifica come guasto anche se il fumo è accompagnato da una perdita di acqua di raffreddamento, anche se minima.
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Con la massima precisione.
Sembrava che anche una goccia fosse visibile. Il bruciatore sembrava trasformare...
L'acqua penetrata si è trasformata in quantità enormi di fumo.
Durante la riparazione, hanno provato (senza successo) a sostituire la guarnizione.
Buona fortuna.
Klaus.
Tradotto il 18-09-2026, 0:55.
gwg
Messaggio12-01-2005, 0:16    Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni Cita
Negli anni fa, avevo un riscaldatore ausiliario Webasto installato su una Volvo 265 DL.
Era difettosa; il liquido antigelo nel sistema di raffreddamento stava fumando in modo eccessivo!
L'acqua non fa altro che creare 'vapore'!
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 18-09-2026, 0:56.
tdi-seppl
Messaggio12-01-2005, 19:47    Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni Cita
Grazie per le risposte.
La mia pompa di calore non è ancora diagnosticabile, emette fumo bianco ma non ci sono perdite d'acqua, e ha un forte odore di gasolio. Inoltre, la pompa di calore fa molta fatica ad avviarsi e, quando si avvia, emette il fumo di cui parlo. Dove posso trovare una nuova camera di combustione? Saluti, tdi-seppl.
tdi-seppl
Messaggio14-01-2005, 17:48    Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni Cita
camera di combustione difettosa.
Mi può spiegare qualcuno come installare una nuova camera di combustione? Quali componenti devo smontare?
termo top dw 50
Sarei molto contento/a!!!
Tradotto il 18-09-2026, 0:57.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Guasto motore e fumo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TD fumo blu: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Tecnologia Motori Diesel
