AGR 1.0 TDI: Diagnosi con VAG-Com
Mike-T
Messaggio10-02-2005, 21:23    Oggetto: AGR 1.0 TDI: Diagnosi con VAG-Com Cita
Ciao, è possibile che nel motore 1Z, durante l'accesso con il codice 12233, nel blocco 03 appaia il valore 141 nello stato di serie? Se sì, perché non appare 3***?
Voglio ridurre il valore dell'AGR il più possibile.
Grazie.
Tradotto il 14-10-2026, 5:25.
Messaggio10-02-2005, 21:48    Oggetto: AGR 1Z: Diagnosi e riparazione con VAG-Com Cita
Mike-T ha scritto:
Ciao, è possibile che nel motore 1Z, durante l'accesso con il codice 12233, nel blocco 03 il valore 141 compaia nello stato di serie? Se sì, perché non 3***?
A quanto ne so, i vecchi sistemi di trasporto intelligenti (STGe) avevano ancora valori di adattamento a 3 cifre.
Tradotto il 14-10-2026, 5:26.
Mike-T
Messaggio11-02-2005, 0:03    Oggetto: AGR 1.0 TDI: Diagnosi con VAG-Com Cita
Ok. Ma posso aumentare anch'io il valore come nei modelli più recenti?
Funziona davvero su queste vecchie centraline?
Mike-T
Messaggio11-02-2005, 23:39    Oggetto: AGR 1.0 TDI: Diagnosi con VAG-Com Cita
C'è qualcuno che può dirmi se posso impostare il valore massimo qui per influenzare il sistema EGR e se questo ha effettivamente un senso con la tecnologia 'vecchia'? Perché il mio collettore di aspirazione sembrava già... [censura].
E intendevo modificare l'hardware solo se non fosse possibile risolvere il problema con il software.
Tradotto il 14-10-2026, 5:27.
Messaggio12-02-2005, 9:29    Oggetto: AGR 1.0 TDI: Diagnosi con VAG-Com Cita
Mike-T ha scritto:
Qualcuno sa dir se posso impostare qui il valore massimo per influenzare la EGR e se questo ha effettivamente un senso con la tecnologia "vecchia"? Perché il mio collettore di aspirazione sembrava già *biep*...
Beh, non lo so, per mancanza di esperienza.
E se nessuno altro risponde, probabilmente dovrai affrontare tu stesso questo enorme compito, provandolo e dando un'occhiata veloce ai dati di massa dell'aria.
E avrei voluto cambiare l'hardware solo se non fosse stato possibile risolvere il problema con il software...
Disattivare completamente la funzione AGR probabilmente non sarà possibile tramite una semplice modifica, ma solo ridurne l'effetto, come al solito.
Tradotto il 14-10-2026, 5:29.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Controllo airbag con VAG-COM: guida e info. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina comfort Golf4: programmazione con VDS-PRO Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo: alternativa con diodi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning VAG TDI: Diagnostica e olio VW 5051 Tecnologia Motori Diesel
