markVR6 Ospite
06-02-2005, 20:10 Oggetto: Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? |
Considerando che il mio turbocompressore potrebbe dover essere sostituito, ho pensato di valutare l'installazione di uno leggermente più grande per ottenere un po' più di potenza (in combinazione con altri iniettori e una centralina).
Qualcuno potrebbe suggerirmi cosa potrebbe essere adatto e, soprattutto, cosa sarebbe sensato in questo caso?
In realtà, non volevo fare modifiche troppo importanti come quelle che riguardano i componenti AFN...
Grazie mille!!
Cordiali saluti,
Mark.
Tradotto il 04-08-2026, 16:50.
06-02-2005, 20:18 Oggetto: Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? |
La risposta è semplice:
NON C'È NULLA.
Secondo alcune fonti, solo il turbocompressore del modello 1Z è compatibile.
Se vuoi apportare altre modifiche, devi sostituire almeno queste parti. Tuttavia, è discutibile se sia ancora conveniente montare un altro turbocompressore wastegate.
Taglia la parte e via. / Taglia il pezzo e basta.
Martin.
Tradotto il 04-08-2026, 16:52.
Profilo MP Garage |
markVR6 Ospite
09-02-2005, 17:16 Oggetto: Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? |
Ok, la questione del collettore e simili non sarebbe poi così grave, e comunque avrei già il chip. Il problema principale è che devo sostituire il turbocompressore (AT), quindi ho pensato di approfittarne per montare uno leggermente più grande...
Qualcuno ha qualche idea su quale turbocompressore con valvola wastegate potrebbe essere il più adatto?
Cordiali saluti,
Mark.
Tradotto il 04-08-2026, 16:53.
09-02-2005, 19:15 Oggetto: Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? |
Cosa intendi con "adatto"?
Con il giusto impegno, teoricamente si può adattare qualsiasi tipo di caricatore.
Per quanto riguarda la semplicità di installazione, non esiste niente di meglio per il wastegate dei motori TDI.
Al contrario, nei treni regionali (VTGl), c'è una grande varietà di prese di corrente.
Mi dispiace, ma con il modello 1Z hai una base limitata.
Tradotto il 04-08-2026, 16:54.
Profilo MP Garage |
