Problema con il sistema di antifurto
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio01-03-2005, 13:09    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Da un po' di tempo ho sempre più problemi con il sistema di antifurto di una Passat 1Z. Ho costruito una chiave pieghevole, ho fatto fare una scanalatura nella parte superiore e ho incollato il trasmettitore all'interno. Da qualche mese, è sempre più frequente che il motore si spenga e che nel sistema di controllo compaia il messaggio "Segnale della chiave troppo debole".
Cosa si può fare di meglio in questa situazione? Voglio dire, tutto ha funzionato bene per quasi 9 mesi...
Non ho un secondo trasmettitore.
P.S. È possibile riprogrammare il trasmettitore utilizzando VAG-Com?
Theresias
Messaggio01-03-2005, 13:16    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Per favore, pubblica l'intero contenuto della memoria di errore.
VAG-COM > Seleziona > 25 - Immobilizzatore/Antifurto > 02 - Codici di errore/Memoria errori > Copia codici.
Roadrunner505
Messaggio02-03-2005, 10:50    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Ok, a parte il codice specifico del messaggio di errore, sembra che il segnale proveniente dal trasmettitore sia troppo debole. Ecco cosa dice, secondo il testo visualizzato in VAG-Com.
Il problema è che, inoltre, il trasmettitore non funziona più nemmeno con la chiave originale. Cosa si può fare adesso?
È possibile acquistare un dispositivo di diagnostica da Volkswagen e configurarlo tramite VAG-Com? Come si potrebbe fare?
Theresias
Messaggio02-03-2005, 10:55    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Ok, a parte il codice esatto del messaggio di errore, sembra che il segnale proveniente dal trasmettitore sia troppo debole. Così afferma, comunque, il testo in VAG-Com.
Cosa c'è di così difficile nel pubblicare il codice esatto?
Il problema è che, inoltre, il trasmettitore non funziona più nemmeno con la chiave originale. Cosa si può fare adesso.
Inserire qui l'output della memoria errori...
È possibile acquistare un trasmettitore presso la VW e programmarlo con VAG-Com?
Sì.
Come funzionerebbe?
http://de.openobd.org/vw/wfs.htm#w1
Messaggio02-03-2005, 11:26    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Mhh, se il trasmettitore non viene più riconosciuto nemmeno con la chiave originale, controllerei innanzitutto il ricevitore, ovvero la bobina di lettura. Dopo alcuni anni, tendono a rompersi.
Theresias
Messaggio02-03-2005, 11:30    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Mhh, se il trasmettitore non viene più riconosciuto nemmeno nella chiave originale, controllerei innanzitutto il ricevitore, ovvero la bobina di lettura.
Oppure, spesso, il problema è solo il connettore tra l'unità di controllo e la bobina di lettura; pulire i contatti ha già risolto il problema in più di un caso.
Nonostante ciò, i codici di errore sarebbero molto utili... eventualmente, potrebbero sorgere altre idee.
Roadrunner505
Messaggio02-03-2005, 12:22    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Hmmm... beh, pubblicare il codice di errore non è difficile, ma sono al lavoro e il laptop e l'auto sono a casa... Non sempre riesco a farlo la sera (ad esempio, mia moglie potrebbe essere uscita con l'auto). La recupererò.
Dove si trova esattamente questo contatto discutibile?
Roadrunner505
Messaggio07-03-2005, 10:12    Oggetto: Problema con il sistema di antifurto Cita
Ecco, il mio sistema di controllo errori ha inventato qualcosa di nuovo.
Ho rimosso una volta la copertura e ho tenuto il trasmettitore direttamente a contatto con la bobina.
Ora ricevo solo l'errore 01128: bobina di lettura dell'immobilizzatore.
C'è un cavo nero collegato. Una volta ho toccato quel cavo e ora il dispositivo si accende più frequentemente. Probabilmente si tratta di un contatto interrotto nella bobina di lettura.
Si possono ordinare singolarmente. Qualcuno ha qualche consiglio su cosa bisogna fare durante l'installazione?
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wegfahrsperre Problem!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Navi, Wegfahrsperre, CAN-Problem, A6 4B, Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come disattivare l'immobilizzatore senza il numero di tel... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antifurto auto: KI e immobilizer Audi A6 4B Tecnologia Motori Diesel
