Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio10-03-2005, 14:18    Oggetto: Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Cita
Autore: Michael II:
L'abitacolo si raffredda troppo dopo un lungo tragitto, con una quantità insufficiente o nulla di aria che esce dalle bocchette di ventilazione. Il problema riguarda i veicoli con motore a 4 cilindri e compressore Zexel (la frizione elettromagnetica del compressore del climatizzatore ha un colore simile al bronzo; i compressori con frizione elettromagnetica nera non sono interessati). Le connessioni del vaporizzatore presentano evidenti segni di formazione di ghiaccio.
Causa:
A causa di una pressione di aspirazione troppo bassa, il refrigerante nel circuito si raffredda eccessivamente, causando temperature negative sulla superficie dell'evaporatore, il congelamento dell'acqua di condensazione e il ghiaccio che si forma sull'intero evaporatore. Di conseguenza, il flusso d'aria viene interrotto. Premendo il pulsante ECON sul pannello di controllo del climatizzatore, il compressore viene disattivato e l'evaporatore si scongela. Se si continua a guidare, il serbatoio del liquido refrigerante si ghiaccerà di nuovo!
Soluzione:
Sostituire il compressore. Si prega di installare assolutamente il compressore del climatizzatore con il codice articolo 8D0 260 805 M in caso di formazione di ghiaccio sull'evaporatore!
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Arrivederci.
Michael.
Valutazioni - Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Asciugare l'interno Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Odore di scarico nell'abitacolo, VW T6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Odore di scarico in auto: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Colla plastica: riparazione interni auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Suggerimento: Interno umido, Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Problemi di raffreddamento con VCDS? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
