Perdita di potenza improvvisa durante la guida
papatom
Messaggio14-08-2002, 9:49    Oggetto: Perdita di potenza improvvisa durante la guida Cita
Ciao a tutti, la mia Passat TDI da 90 CV, immatricolata nel 1996, sta dando problemi: improvvisamente perde potenza, e poi, se si spegne il motore per un breve periodo, tutto torna normale. Questo problema si verifica sempre più spesso da qualche giorno; oggi, mentre andavo al lavoro, ho dovuto spegnere il motore per tre volte.
Chi può darmi un consiglio?
P.S. Fai il pieno di biodiesel.
Chilometraggio: 110.000 km, non modificata, necessita di una revisione (purtroppo, i costi sono sempre elevati). Codice motore: non lo so, dove posso trovarlo?
Saluti papatom.
Tradotto il 27-09-2026, 5:32.
Michael II
Messaggio14-08-2002, 10:02    Oggetto: Perdita di potenza improvvisa durante la guida Cita
Qual è la sigla del motore? Quanti chilometri ha percorso l'auto? È stata modificata (tuning)? Il filtro del diesel è pulito (controlla anche diversi post nel forum)?
Se dopo un riavvio il problema scompare, ciò indica che si è attivato il sistema di emergenza.
Come sempre in questi casi (vedi molti post in questo forum), far controllare la memoria degli errori e pubblicare qui il risultato.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 27-09-2026, 5:33.
Messaggio14-08-2002, 10:03    Oggetto: Perdita di potenza: cause e soluzioni Cita
Ciao Papatom,
Leggi questo.
/viewtopic.php?t=900
Questo dovrebbe spiegare innanzitutto l'aspetto più importante.
Tradotto il 27-09-2026, 5:34.
Varianti
Messaggio14-08-2002, 13:09    Oggetto: Perdita di potenza improvvisa durante la guida Cita
Sembra proprio un problema al sensore di massa d'aria.
Semplicemente smontatelo e pulitelo con uno sgrassatore per freni, oppure sostituitelo completamente.
Maggiori informazioni sulla funzione 'Ricerca' in questo forum.
Michael II
Messaggio14-08-2002, 13:33    Oggetto: Perdita di potenza improvvisa durante la guida Cita
Prima di iniziare a sostituire componenti a caso, suggerirei di effettuare innanzitutto una prova di misurazione.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 27-09-2026, 5:35.
papatom
Messaggio17-08-2002, 21:02    Oggetto: Soluzione calo prestazioni: guida completa Cita
Grazie, icon_biggrin.gif dopo aver seguito i vostri suggerimenti, ho trovato la soluzione e ho controllato tutti i tubi, ecco il colpevole.
http://people.freenet.de/lehm/Schlauch.JPG questo piccolo pezzo nero, insignificante, non so a cosa serva, probabilmente ha qualcosa a che vedere con il sistema di raffreddamento a liquido, si è sbriciolato, l'ho semplicemente accorciato un po' e l'ho riattaccato icon_wink.gif.
Ora tutto funziona di nuovo come dovrebbe!
Saluti papatom.
Tradotto il 27-09-2026, 5:36.
Rudi
Messaggio17-08-2002, 23:03    Oggetto: Perdita di potenza improvvisa durante la guida Cita
Attraverso questo tubo, il sistema di controllo del motore (STG) misura la pressione di sovralimentazione.
Mr.X
Messaggio18-08-2002, 21:02    Oggetto: Perdita di potenza improvvisa durante la guida Cita
Ciao, anche alla mia amica (motore AFN) è iniziato così: improvvisamente, durante la guida, nessuna potenza. Spegnendo e riaccendendo il motore, tutto tornava a funzionare. Dopo circa 7 visite in officina, dove sono stati sostituiti quasi tutti i componenti (in prestito, cosa che ho ritenuto giusto far valere come credito per l'officina), si è scoperto che il problema era il turbocompressore, che era completamente guasto! Una bella rogna, perché è successo circa 2 settimane dopo l'acquisto dell'auto usata, e il turbocompressore non era coperto dalla garanzia sui veicoli usati di VW! Ho fatto un po' di pressione, e alla fine VW, l'officina e noi abbiamo pagato un terzo ciascuno... l'ho trovata una soluzione molto buona.
Cordiali saluti.
Tradotto il 27-09-2026, 5:38.
Messaggio18-08-2002, 21:27    Oggetto: Caricabatterie difettoso? Non credo Cita
Mr.X ha scritto:
È iniziato allo stesso modo anche con l'auto della mia amica (motore AFN)... alla fine, era il turbo che era andato completamente!!!
Sinceramente, basandomi sulla mia esperienza, dubito molto che sia così.
Nel mio AFN del 1997, c'era un difetto di progettazione con una membrana troppo piccola, che impediva alla meccanica di funzionare correttamente quando si formava una certa quantità di fuliggine nel turbocompressore.
I modelli TDI più recenti hanno un serbatoio più grande, il che risolve il problema.
Ma VAG non è in grado di sostituire semplicemente il contenitore più grande in caso di reclami (il che sarebbe assolutamente semplice).
Invece, al cliente viene venduto un nuovo caricabatterie, possibilmente ancora con una batteria di piccole dimensioni, in modo che possa essere nuovamente "truffato" dopo qualche decina di migliaia di chilometri, ecc.
Questo è un vero servizio icon_twisted.gif icon_twisted.gif.
Tradotto il 27-09-2026, 5:40.
Werner
Messaggio19-08-2002, 12:35    Oggetto: Come riconoscere la grande lattina? Cita
Ciao Ulf,
kann man den Unterschied erkennen? Certo, come?
Werner.
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il T4 si è spento durante la guida e... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KFZ ging während der Fahrt aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto AHF in movimento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne in viaggio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
