Richiesta di velocità troppo bassa?
pschaefer
Messaggio26-06-2005, 16:10    Oggetto: Richiesta di velocità troppo bassa? Cita
Ciao!
Ho preso in prestito un altro sensore di massa d'aria Pierburg e ho registrato i risultati (vedere il file Excel o il file OpenOffice). Il file Excel è stato creato anch'esso con OOO, e non posso garantire la sua correttezza (non ho Windows a disposizione).
I valori che il LMM (Lambda-Sonde) fornisce sono pessimi, è chiaro. Quello che ho notato però è che il valore desiderato dal mio motore raramente supera le 60, mentre secondo la tabella dei valori di riferimento dovrebbe essere tra 65 e 70, come si può vedere anche in altri log (dove di solito si attesta intorno a 69). Potrebbe essere dovuto al cambio automatico? Il limite di velocità sembra essere visualizzato correttamente, come al solito...
A proposito: il valore per il limite di fumo nella tabella dei dati di output non è corretto, ma Roger se ne è già accorto.
Saluti,
Peter.
Messaggio27-06-2005, 7:17    Oggetto: Oggetto: Richiesta di prezzo troppo bassa? Cita
pschaefer ha scritto:
Il mio valore desiderato raramente supera i 60, mentre secondo la tabella dei dati di riferimento dovrebbe essere compreso tra 65 e 70, come si può vedere anche da altri log presenti (dove di solito si attesta intorno ai 69). Potrebbe essere dovuto al cambio automatico? Il limite di Drehmo sembra di nuovo "normale"...
In alcuni casi, con i veicoli speciali, le caratteristiche possono essere diverse rispetto a quelle standard.
Chiama un'auto con pedali regolabili. Se il dispositivo raggiunge il 100% quando è impostato alla massima velocità, è molto probabile che tutto sia a posto.
Quale tipo di modulo di sicurezza (MSG) hai installato? (Le ultime due lettere sono importanti).
Messaggio27-06-2005, 7:56    Oggetto: Richiesta di velocità troppo bassa? Cita
Nel file di log, si è verificato più volte che l'acceleratore raggiungesse il 100%.
Il centralina è un 038 906 019 HJ - è indicato anche nel log icon_smile.gif.
Messaggio27-06-2005, 8:17    Oggetto: Richiesta di velocità troppo bassa? Cita
dieselmartin ha scritto:
Nel file di log, ha raggiunto più volte il 100% di pressione sull'acceleratore.
La centralina è un modello 038 906 019 HJ, come indicato anche nel log icon_smile.gif
Mmm, da me, i link non si aprono...
pschaefer
Messaggio27-06-2005, 11:40    Oggetto: Richiesta di velocità troppo bassa? Cita
Mmm, da me, i link non si aprivano.
Non dovrebbe esserlo... Che tipo di messaggio di errore è apparso? Un 404?
Con i "veicoli speciali", alcune caratteristiche tecniche potrebbero essere diverse rispetto al normale.
raggiunge il 100% quando è impostata al massimo, è molto probabile che tutto sia a posto.
OK, allora tutto è a posto.
Grazie!
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo bassa, 3.0 CR-TDI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2303 - Bobina B, Circuito primario: Segnale troppo basso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo LD tramite richiesta guidatore (LMM disattivato) Upload
Nessun nuovo messaggio Limitatore fumo troppo basso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Tensione centralina bassa: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
