B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein
xxcabrio
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007
Beitrag23-01-2007, 8:24    Titel: B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber Community,
ich habe bei meinem B4 Cabrio einen Motoraustausch begonnen, soweit passt alles bestens, ich brauch nur noch eine andere Kraftstoffförderpumpe, denn die des Golf IV (aus dem der neue Motor uhrsprünglich stammt) kann man meinen erachtens nicht in den Tank des B4 Cabrios einbauen....
Nun meine Fragen:
- Kann es sein das es bei dem Tank des B4 Cabrios um einen doppelwandigen
Tank handelt?
- Welche Förderleistung hat die Kraftstoffförderpumpe des Motors ARL,
und gibt es eine alternative zu der innen liegenden Kraftstoffpumpe in dem man
eine externe Pumpe einbaut die der Leistung entspricht?
MFG
XXCabrio
DariusPolo
Beitrag23-01-2007, 8:47    Titel: B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Antworten mit Zitat
Hallo!
die Tankpumpen bei PD TDI erzeugen nur 0,05MPa (z.b.Benziner 0,3MPa).
Und je nach KFZ haben dauerlauf oder sind getriget.
Darius
xxcabrio
Beitrag23-01-2007, 9:11    Titel: B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Antworten mit Zitat
Vielen Dank Darius,
und wie erfahre ich ob meine Dauerlauf oder getriegen ist?
Denkst du das bei meinem Umbau eine Pumpe notwenig ist, wenn sie eh so wenig leisten muss?
MFG
Cabrio
xxcabrio
Beitrag24-01-2007, 9:41    Titel: B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Antworten mit Zitat
Gibt es universallkraftstoffpumpen die ich aussen anbringen kann?
christox
Beitrag24-01-2007, 11:37    Titel: B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Antworten mit Zitat
Hallo!
Ja, die gibt es:
http://www.hardi.de/verg.htm
unter PÖL-fahrern bekannt und beliebt.
Ob die Förderleistung ausreicht kann ich leider nicht sagen. Aber ich glaube die Tandempumpe saugt auch selbstständig an.
MfG, Christox
xxcabrio
Beitrag24-01-2007, 14:54    Titel: B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Antworten mit Zitat
ok danke icon_smile.gif, habt mir gut geholfen....
haba dere....
Keine neuen Beiträge Umbau 1,9 raus 2,5 rein Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 100 C4: AAT raus AEL rein, welche Anbauteile wechseln? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 Multitronic raus-Automatik rein ... geht das ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorumbau G3 , Benziner raus, Diesel rein, passt die Klima? Dieselschrauber Bar
