Umbau 1,9 raus 2,5 rein
M.R.
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Beitrag03-11-2006, 17:56    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Da mein Motor ein 1,9 PD tdi (AWX) anfängt blau zu Qualmen, will ich auf ein v6 TDI mit 180 PS umbauen.
Nun meine Fragen
Passt das Getriebe vom 1.9er an ein V6 drann? oder sind die Befestigungspunkte anders da ich nicht auf Qupttro umbauen will, soll das original 5 Gang Getriebe verbaut werden.
dann wie schaut es mit dem Kabelbaum aus passt ein A6 (BJ 03) Kabelbaum in ein A4 8E (BJ 10/01) ?
Wer hat erfahrungen mit solch einem Umbau?
Gibt es sonst noch etwas was hilfreiches was ihr mir erzahlen könnt.
Gruß Michael
Beitrag03-11-2006, 18:01    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Den einzigen Tip, den ich Dir guten Gewissens geben kann:
Lass es !
An diesem beiden Motoren ist nichts ausser der Heckklappe identisch.
Kauf dir lieber nen kompletten 2.5er oder bau wieder nen AWX rein.
Skoda Doc
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag03-11-2006, 20:58    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Lass es !
Das würde ich auch so sehen.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
Beitrag03-11-2006, 23:44    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
und wenn du die Ratschläge weiter oben nicht annimmst informier dich mal über die Eigenschaften eines gebrauchten V6....da gibt es Defekte die blauen Rauch harmlos erscheinen lassen.
Warum qualmt er denn? Turbo? Kolbenringe? Ventile? Laufleistung?
Herr Antje
Beitrag04-11-2006, 14:05    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Da kann ich nur beipflichten. Schau mal nach Verbrauch, NW/Hydros, VP44 und dann lässt du es lieber bleiben. So schnell ist er auch wieder nicht, ein gut gemachte 1.9er wird schon mitkommen können....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
M.R.
Beitrag04-11-2006, 18:50    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
das weis ich das ein 1,9er sneller sein kann als ein 2,5er aber ich habe meinem innerhalb von 30tkm hingerichtet. dann hat er 6 turbolader verbraucht und nun mit 96tkm auf der uhr fängt er an sporadisch blau zu qualmen.
meine leistung war knapp über 200 Ps und 425 NM das läuft schon gut aber halt nicht lange. deshalb der umbau. ich habe auch schon an den 3,0 tdi gedacht aber der ist erstens selten und zweitens sehr teuer. mal schauen was ich mache.
gruß Michael
Beitrag04-11-2006, 20:20    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
damit bin ich raus......
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag04-11-2006, 22:18    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Ich würde mir auch keine 2,5 TDI umbau antun. Die teile gehen oft genug ohne Tuning Kaputt und leistungsmäsig untenrum total schlapp.
3. Kriegt mann A6 2,5 Tdi als gebrauchtwagen schon fast hinter hergeschmissen weil sie fast keiner will. Also wozu dann noch umbauen und vieleicht 200 Arbeitsstunden invistieren. icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Skoda Doc
Beitrag08-11-2006, 20:20    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Also bevor ich mir nen V6 TDI antue fahr ich lieber keinen Diesel und wenn ich 200PS brauche fahr ich nen Benziner mit Gas. Is eindeutig billiger.
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag09-11-2006, 0:02    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Jepp, einer unserer Aussendienstmitarbeiter hat nach guten Erfahrungen mit einem 1,9 PD TDI im Passat sich einen 6 Zylinder TDI (Passat) gekauft. Jetzt fährt er BMW...
Mit freundlichem Gruß
Christian
Overboost
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2006
Beitrag09-11-2006, 11:27    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
vielleicht solltest du die leistung des 1,9ers etwas runterfahren, dann könnten sich die problem von alleine beseitigen, zumindest nachdem du alles mal wieder neu gemacht hast
brooklyn
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2006
Beitrag11-11-2006, 22:40    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Finger weg vom 2,5 er.... dieser Motor hat im serien Zustand schon nen haufen Probleme....wenn du den heiß machst laufen die NWs bestimmt schon nach 5000 km ein...und das nen 1,9 mit 200 PS nicht hält ist klar...es sei den du hast den kompletten Motor umgebaut...
wenn dir bei 200 PS die Sprittpreise egal sind steig auf nen Benziner um...am besten serie mit ordentlich Dampf dann sparst das Geld für ständig neue Turbolader
Beitrag11-11-2006, 23:50    Titel: Umbau 1,9 raus 2,5 rein Antworten mit Zitat
Da bin ich wieder.....
Jetzt musst du mir ganz unbedingt erklären warum bei einer Leistungssteigerung in einem VP TDI die Nockenwellen schneller verschleißen. Das der V6, allerdings nicht alle, siehe MKB und BJ hier Probleme haben mal außer acht gelassen.
Angaben wie deine, das sie nach 5tkm fertig sind will ich bitte begründet haben, da ich sie persöhnlich als ganz großen Schwachsinn ansehe.
Dieser Beitrag ist eh schon wirklich schwach mit einer Tendenz ins negative was den Informationsgehalt angeht. Wenn es so weiter läuft mach ich zu...
pro
Für 6 neue Turbolader hättest du einen brauchbaren V6-Benziner schon ein paar Jahr(zehnte) tanken können icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge B4 Cabrioumbau; 1Z raus, ARL rein Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 100 C4: AAT raus AEL rein, welche Anbauteile wechseln? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 Multitronic raus-Automatik rein ... geht das ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorumbau G3 , Benziner raus, Diesel rein, passt die Klima? Dieselschrauber Bar
