Kühlwasserverlust Golf 3 TD (AAZ)
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006
Beitrag26-01-2007, 10:00    Titel: Kühlwasserverlust Golf 3 TD (AAZ) Antworten mit Zitat
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit (ca. 30 Km BAB) stieg plötzlich meine Kühlwassertemp. extrem an. Aus der Lüftung kam trotz stellung auf warm nur kalte Luft. 1. Vermutung: Kühlwasserschlauch undicht, geplatzt oder so.
Also in die zum Glück nur 3 km entfernte Raststätte mit 100m Mot an, 500m rollen, so dass die Temp immer unter 100° geblieben ist. --> Motorhaube auf. Im Bereich des Ausgleichsbehälters alles nass. Gibt es da eín Überdruckventil oder so? Ich hab dann Wasser (mit Frostschutz) nachgefüllt. Sind ca. 1,5-2l rein gegangen. Die restlichen Km (ca. 10) waren dann wieder problemlos. (Temp nicht mehr über 70°( das ist normal wegen Thermostat mit öffnungstemp 74° (wegen Ladeluftkühler))).
Gibt es da ein Überdruckventil? Kann man das einzeln tauschen? Teilenummer? Ach ja, 92er AAZ (1,9l TD)
Mich wundert auch, dass die Kühllüfter nicht angelaufen sind, obwohl der Temp.schalter vor 3 Wochen gewechselt wurde.
Mein Auto steht jetzt auf dem Firmenparkplatz und ich würd gerne heut Abend damit heim fahren...
Wäre Klasse wenn einer ne Ide oder ne Problemlösung hat.
Danke und Gruß
TommyA8
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag26-01-2007, 10:14    Titel: Kühlwasserverlust Golf 3 TD (AAZ) Antworten mit Zitat
Der Deckel der Ausgleichsbehälter hat ein Überdruckventil. Den kann man abdrücken (prüfen der Öffnungsdruck). Ist der kaputt, hast du auch Probleme. In dein Fall vermute ich mal, dass er wirklich zu heiß war und dadurch dort rausgedrückt hat.
Was ich prüfen wurde, wäre ob der Kühler überhaupt warm wird, nicht dass der Lüfterschalter gar keine Wärme abkriegt und deswegen nicht schaltet. Dann solltest du die Wapu mal anschauen, weil selbst wenn er nur auf den kleinen Kreislauf läuft (Thermostat kaput, Lüfter wurde nicht laufen), muss der Keizung warm werden.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
TommyA8
Beitrag26-01-2007, 15:32    Titel: vermutlich Thermostat Antworten mit Zitat
Da die Zuleitung zu meinem Kühler (vom Motor kommend) kalt ist tipp ich mal auf den Thermostat.
Wenn der große Kreislauf nicht auf macht eird das Wasser im kleinen heiß, kommt durch das Überdruckventil raus. Somit funktioniert die Heizung nicht mehr. Die Lüfter laufen auch nicht, da der Temp. Schalter ja kalt bleibt.
Wo bekommt man den einen Thermostat mit ca. 75° Öffnungstemp?
Bei VW gibt`s den nicht und beim Tuner dauerts über 2 Wochen bis der den her bekommt.
Also wenn jemand was weis bitte melden.
Danke und schönes Wochenende.
Tom
Herr Antje
Beitrag26-01-2007, 15:59    Titel: Kühlwasserverlust Golf 3 TD (AAZ) Antworten mit Zitat
Dann hättest du aber ein mörder Heizleistung haben müssen, da der Wapu das Wasser im kleinen Kreislauf wälzt und somit auch durch den Wärmetauscher...
Schau doch mal ob er im Behälter pieselt. Wenn ja, einfach mal das Thermostat tauschen. Der Teileheini soll welche haben, der kann sogar den Öffnungstemp raussuchen.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust bei A6 2,5 TDI :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE Kühlwasserverlust?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust 1,6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKC Kühlwasserverlust Dieselschrauber Bar
