Diesel dichte bei versch. Temp.
tim27
Beitrag01-01-2003, 11:33    Titel: Diesel dichte bei versch. Temp. Antworten mit Zitat
Hallo LEUTE,
habe mal die Dichte von Diesel bei versch. Temp. auswendig gemacht, dachte das ist mal interresant bei dieser 10 cent Tunings.
Temp.° Druck(bar) Kg/m³
0° 900 888
10° 900 882,5
20 900 876,9
50 900 860,3
80 900 843,7
100 900 832,6
Wenn mann also den Steuergerät vergaukelt das das Diesel 100° ist anstatt 0° dann wird wohl eine ca.8% höhere Dieselmenge Eingespritzt.
Kann mann also auch ausgehen das auch ca. 8% mehr Leistung rauskommt?????
tim27
Beitrag01-01-2003, 12:24    Titel: erklärung Antworten mit Zitat
ich glaube das ist etwas schlecht dargestellt.
2. versuch.
0° (die erste ziffer) ist temp. und die zweite Ziffer 900bar ist der Düsendruck) und die dritte ziffer ist die dichte 888 Kg/m³.
Ich hoffe ist verständlich.
diesel.gustav
Beitrag01-01-2003, 14:00    Titel: Grundsätzlich schon richtig Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Öl. Temp ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Temp. Problem? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge log-File der Öl- und Kw-Temp bei standheizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ab welcher Temp kühlt der 1z? Dieselschrauber Bar
