07-02-2007, 17:33 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
sehe ich das richtig, dass sich das Verhalten eines 038 906 012 AT nur durch "Umbau" andern laesst ? Mit Flashen ist bei der EDC 15P noch nix, oder ?
Das Ding sitzt im Leon und ist ziemlich zickig, wenn es draussen ca 4 grad sind.
Es glueht dann (noch) nicht vor und der Wagen geht an wie ein alter Lanz Bulldog.
Drueber ists ok - drunter auch (denn dann glueht er ja)
Tempsensorenplausicheck zeigte aufs Zentel gleiche Werte aller drei Sensoren.
Profil PN Garage |
Rudi Gast
07-02-2007, 17:38 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Hi Martin,
das 012AT ist bereits über Diagnose flashbar.
lg Rudi
07-02-2007, 17:43 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
OHOH,
ich habe neue Vorhaben ... Der Leon geht halt immer scheisse an, und mir liegt sehr viel daran, dass das Teil gut laeuft.
Profil PN Garage |
07-02-2007, 20:01 Titel: Re: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | 038 906 012 AT . . . Das Ding sitzt im Leon und ist ziemlich zickig, wenn es draussen ca 4 grad sind.
Es glueht dann (noch) nicht vor und der Wagen geht an wie ein alter Lanz Bulldog. |
Hi Martin,
die Software gibt bei 4°C Wassertemperatur knapp 2 sec Vorglühzeit vor.
Hast Du es schon mal per Adaption versucht? Kanal 12 sollte doch die Vorglühzeit sein, IIRC?
Zitat: | | Tempsensorenplausicheck zeigte aufs Zentel gleiche Werte aller drei Sensoren. |
Kein Wunder, das Auflösungsraster der Diagnose ist meist 0,9K.
Daher kannst Du eher nur sicher sein, daß keiner um mehr als 0,9K von den anderen abweicht . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
07-02-2007, 21:03 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Hi Martin,
lg Rudi
Ach ? Und wo finden sich dafür datenstände ??
Seat tut mal so als gäbe es keine.
Oder ist die aussage rein auf tuningmassnahmen reduziert ?
Rudi Gast
07-02-2007, 21:19 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Hi Martin,
lg Rudi
Die Aussage bezog sich zunächstz mal auf 'löten oder flashen'.
Was für Datenstände hättest du denn gern?
Welche von Seat, die das Problem lösen?
vagtuning Gast
07-02-2007, 21:24 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Mich hätte mal intressiert welche es dafür überhaupt gibt die via tester 'aktualisiert' werden können / könnten ?
Jochen_145 Gast
07-02-2007, 21:25 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
wenn ich es recht verstehe geht, es hier um zwei verschiedene Dinge:
Rudi meint die grundlegende Flashen des MSG über die OBD-Schnittstelle. Dies ist bei Seat mit dem oben genannten MSG mit den entsprechenden Tools möglich.
Eine Softwareupdate seitens Seat gibt es meines Wissens nicht.
Seat hat die letzten Jahre an der Software nichts mehr geändert. Zumindest wissen dies der grösste Teil der Tuner und mein ortsansässiger Seat-Händler.
Martin Wunsch-Änderungen im Datensatz wird wohl nur über einen Tuner oder Eigeninitiative mit den Tools eines Tuners funktionieren
Gruss Jochen
vagtuning Gast
07-02-2007, 21:33 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Gruss Jochen
Genau das wäre die frage, die mich dabei intressieren täte, welche es gibt und ob die evtl. aktualisierbar wären.
Das es über entsprechende Tools geht, oder beim Tuner ist klar.
Aber genau diese 'seitens Seat' gibts nichts, wundert mich dann.
Irgendwelche stände muss es ja geben, ich hatte nur nachgefragt, ob ich vieleicht irgendwas verpasst hätte, weil mir auch keine Updates seitens Seat bekannt waren, das VW einige rausgebracht hat weiss ich, aber von seat oder skoda wäre mir nichts derartiges bekannt.
Dachte ich lern was dazu
08-02-2007, 10:36 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Zitat: | | Hast Du es schon mal per Adaption versucht? Kanal 12 sollte doch die Vorglühzeit sein, IIRC? |
Hi Ulf
ich hatte versucht, die Startmenge hochzusetzten. Der neue Wert wurde angenommen, aber es hat sich NICHTS beim Starten geaendert.
Das Problem ist ja auch, dass die Versuche nach einem Zickenversuch viel besser verlaufen, und man nicht weiss, obs die Loesung war oder er sich nur damit abgefunden hat, zu starten
Gluehzeit hoch waere ne andere Alternative, wobei ich dachte, dass er eben gar nicht glueht, wenns 4-5 Grad sind - zumindest sieht die Anzeige so aus. GSK sind neu und extra nochmal nachgemessen.
Danke
Profil PN Garage |
08-02-2007, 10:38 Titel: Re: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Das Ding sitzt im Leon und ist ziemlich zickig, wenn es draussen ca 4 grad sind.
Nachtrag:
Die vermutlich simpelste Lösung ist, unterhalb ~ 10°C nach dem Ausgehen der Glühwendel noch 2 sec bis zum Starten zu warten.
Die Kerzen bekommen nämlich noch eine Zeitlang weiter Spannung (kann man mit einer LED am Glührelais-Ausgang prima sehen), vermutlich damit auch "Schnellmerker" eine Chance haben, den Motor mit richtig heißen Kerzen zu starten.
Zitat: | | Gluehzeit hoch waere ne andere Alternative, wobei ich dachte, dass er eben gar nicht glueht, wenns 4-5 Grad sind - zumindest sieht die Anzeige so aus. |
Klar: die Wendel geht ja immer als Eigencheck kurz an. Solange die Vorglühzeit laut Software nicht deutlich länger ist, sieht es so aus, als wenn er gar nicht glüht.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Rudi Gast
08-02-2007, 12:45 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Abgesehen von der Interpolationsstrategie (Treppe?!  )
fängt der Leon später an vorzuglühen, als der Polo (Polo oben, Leon unten).
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
6.18 KB |
| Angeschaut: |
1491 mal |
08-02-2007, 13:15 Titel: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern |
Rudi hat folgendes geschrieben: | Abgesehen von der Interpolationsstrategie (Treppe?! )
fängt der Leon später an vorzuglühen, als der Polo (Polo oben, Leon unten). |
Richtig.
Aber da der Leon erst ab 10°C gar nicht mehr vorglüht (meine Beobachtungen der Glüh-LED deuten auf eine lineare Interpolation hin; die Nachglühzeit wird zwischen den Stützstellen ganz sicher linear interpoliert), gehen seine Kerzen quasi noch bis 9,9°C an - und vermutlich wird dann auch die "Schnellmerker-Nachlaufzeit" da sein, die man zur Verbesserung des Kaltstarts ausnutzen kann.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
