Zylinderkopfschrauben nachziehen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
polo2f
Beitrag19-02-2007, 21:16    Titel: Zitieren
VP vom Automatik mit 11mm kolben und 184er düsen von 90 PS schalter. also nichts wildes. das ding kann nicht mehr als 110 ps haben. läuft laut gps knapp unter 200 km/h
also wasserstand beachten und weiterfahren? wenn ich jetzt eindeutigen wasserverlust merken sollte, dann kopf runter?
weis jemand ob man beim Golf4/Bora leicht ans Heizungswärmetauscher kommt um diesen zu überprüfen ob der wasser verliert?
BM
Avatar-BM
Beitrag19-02-2007, 22:55    Titel: Zitieren
Wassertemperatur ging nicht über 95°C, beide Kühlerschläuche heiß. Rund um den Behälter konnte man wieder neue Wasserspuren sehen. Als ich den Behälter aufgemacht habe, konnte man sowas wie Gasen beobachten. Ganz viele kleine Bläschen, son ähnlich wie in einer Sprudelflasche. Habe Deckel wieder zugemacht.
Ausnahmsweise würde ich hier ansetzen: Das Thermostat öffnet bei 87° und ist bei ca. 102° voll geöffnet. Wenn du bei den jetzigen Aussentemperaturen schon 95° und evt. noch mehr erreichst, habe ich die Befürchtung, dass die Kühlleistung bei steigenden Aussentemp. nicht mehr ausreichen wird. Deshalb würde ich als erstes das Thermostat
erneuern und den Kühlmittelkreislauf (wie schon beschrieben) überprüfen, unabhängig davon, ob die ZK undicht ist oder nicht.
Den Wärmetauscher der Heizung lässt du in Ruhe, es sei denn, du hast Langeweile.
3B5 AJM
polo2f
Beitrag19-02-2007, 23:58    Titel: Zitieren
ich will nur gucken, ob das ding dicht ist. habe schon mal gesehen, dass die dinger nachtropfen. das zeug fließt unters teppich und man merkts nicht, dass es undicht ist
ok. morgen kommt wieder der temparatursensor anstelle des drucksensors. dann werde ich paar tage lang wassertemperatur beobachten und danach mache ich thermostat neu, dann sehe ich ob an der temperatur sich was geändert hat
Herr Antje
Beitrag20-02-2007, 6:55    Titel: Zitieren
polo2f hat folgendes geschrieben:
Wenn er schon aus dem Behälter druckt und du rel. wenig Verbrauch hast, wird der schon noch dicht sein. Da wurde er bei dein System-Druck schon nichtmehr nur ein paar Tropfen verlieren.
Normalerweise müsstest du unter dem Armaturenbrett bei der Mitteltunnel dann Nässe spüren. Ich rede jetzt allerdings vom G3. Kannst ja mal schauen, auf welche Höhe die Schläuche durch den Spritzwand gehen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag20-02-2007, 9:20    Titel: Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Hm, das sehe ich etwas anders:
Das Thermostat sitzt am Kaltwasser-Eingang und hält den Strom zur WaPu auf (ungefähr) konstanter Temperatur.
Der Wassersensor sitzt dagegen am Heiß-Auslaß Richtung Kühler.
Kriegt der Motor Volllast, dann wird das Wasser zwischen Thermostat und Sensor natürlich stärker aufgeheizt als im Bummelbetrieb.
Ca. 5K über Eintritt sind da IMO noch keine bedenkliche Größenordnung.
Herr Antje
Beitrag20-02-2007, 11:02    Titel: Zitieren
Wegen der Temp. Ich bekomme meine Kiste bei diesem Wetter kaum über der Öffnungstemp vom Thermostat (gleiche Öffnungs-Temp). 95° wurde ich, wenn dann erst im Sommer hinbekommen. Gemessen mit VAG-COM. Somit finde ich die 95° auch recht viel, für mein V6 wenigstens, vorallem bei der Geschwindigkeit. Messpunkte hat mein V6 auch wie beschrieben.
Solange kein Durchfluss durch dem Kühler stattfindet, hat das Thermostat annährend die Temp wie von der Austrittseite, er wird praktisch von innen gewärmt. Ansonsten wurde er ja (so gut wie) nie aufgehen.
Meine Erfahrungen mit ein defekte ZKD sind, dass der die Temp auch nochmal um ein paar Grad anhebt.
Aktuell:
BM
Avatar-BM
Beitrag20-02-2007, 16:10    Titel: Zitieren
So ist das bei meiner Karre auch. Leider wissen wir nicht, womit er die Temperaturen ermittelt hat und ob die Werte stimmen.
Temperaturerhöhungen habe ich bei defekten ZKDs auch festgestellt. Diese waren aber schon so defekt, dass der Wasserkreislauf durch Luft soweit gestört war, dass das Kühlmittel in grösserer Menge (unter der Kochgrenze) herausgedrückt wurde, was hier scheinbar nicht in dem Maße der Fall zu sein scheint. Deshalb bin ich in der Prognose vorsichtig, obschon ich die ZKD in Verdacht habe.
3B5 AJM
polo2f
Beitrag20-02-2007, 23:32    Titel: Zitieren
temperatur wurde mit vag com gemessen
polo2f
Beitrag25-02-2007, 12:29    Titel: Zitieren
so ich bin jetzt noch paar tage lang mit typ k sensor rumgefahren. normale betriebstemperatur 90-92°C. bei vollgas 95-98°C. Öltemperatur bei Vollgas 118-120°C. Bei normaler Fahrt ca 90°C.
aber das problem hat sich mitlerweile erledigt. habe mir gerade einen unfallwagen mit einem AJM zugelegt. das rütteln von meinem VP geht mir schon lange auf die nüsse. mal gucken was die rümpe-düse technik so kann
polo2f
Beitrag14-03-2007, 23:13    Titel: Zitieren
die ursache habe ich beim motorumbau gefunden. lag mit großer warscheinlichkeit an zu hoher temperatur. zwischen dem klimakühler und dem wasserkühler war ein dichtes filz aus staub etc. dadurch hat der wasserkühler kaum gekühlt
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfschrauben prophylaktisch nach bzw. neu anziehen Diesel Motorentechnik
