Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen
rodNeX
Beitrag14-03-2007, 12:53    Titel: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Antworten mit Zitat
habe ein Problem mit einer Bosch VE6.
Nach dem Dichtungstausch regelt sie schon bei 2000Upm statt bei etwa 3200Upm ab.
Förderbeginn hab ich schon verschiedene Varianten ausprobiert.
Hilft alles nix. Fördermenge anheben bringt auch nichts.
Wie wird die Abregeldrehzahl eingestellt?
Den Fliehkraftregeler hatte ich nicht angerührt.
gruß
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag14-03-2007, 18:27    Titel: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Antworten mit Zitat
moin,
vielleicht den gashebel um einen zahn versetzt aufgesetzt?
ansonsten die schraube, an der der gashebel bei vollgas anliegt verstellen.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
rodNeX
Beitrag15-03-2007, 23:07    Titel: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Antworten mit Zitat
nein, nein. Der Gashebel ist korrekt eingestellt. Seine Wirkung hat aber nur bis zur Mittelstellung gereicht...
Den Fehler konnte ich heute beseitigen (Nach dem ich die Einspritzpumpe 6x ausgebaut hab und noch mal zerlegt icon_twisted.gif )
Man glaubt es nicht, was die Ursache war...
Ich hatte zwar die richtige Hohlschraube mit Drossel eingebaut, aber die Verrohrung des Rücklaufes verändert, da mir ein teil davon kaputtgegangen war.
Dadurch war der Pumpeninnendruck zu niedrig und der Motor kam nicht auf Touren.
Jetzt habe ich in den Rücklaufschlauch eine Drossel reingesetzt und der Motor ist richtig bissig geworden.
Gruß Rodion
EDIT 21.03.2007
soo... nach ner 1500km Tour keine negativen Erfahrungen gemacht icon_biggrin.gif
Nur komischerweise kommt die Pumpe nicht so gut mit kaltem PÖL zurecht.
Läuft dann max. 2500Upm. Aber auch egal, PÖL war gestern... Bei den Preisen icon_rolleyes.gif
http://home.foni.net/~genosse-grigori/man/6.jpg
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Standgas einstellen Bosch VE4 Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fliehkraftversteller an Bosch-Einspritzpumpe einstellen 1Y Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Dieselschrauber Bar
