Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. | Beiträge 32+
spOOky
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2007
Beitrag15-03-2007, 22:45    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp Michael!
Bin ja mal gespannt was mich am Samstag erwartet icon_sad.gif icon_confused.gif
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-03-2007, 22:02    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Hallo SpOOky
Ps.: habe die 2. Seite nicht gleich gelesen- Ihr seid schon weiter bei der LD Regelung VTG icon_redface.gif
da erübrigt sich die Sache - Sorry
kann gelöscht werden
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag18-03-2007, 15:38    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
winschrott hat folgendes geschrieben:
wenn Dein golf vorne ähnlich wie der Bora BJ 01 aufgebaut ist dann wird es bei den Symptomen ziemlich sicher eine klemmende VTG sein. Das ganze Gestänge hängt hier nämlich gut im Freien (von oben) und wird mit reichlich Wasser und Dreck besuddelt . . .
Auf dem Weg nach Leipzig (380km), war es die ganze Zeit sehr stark am Regnen und ich auch nicht gerade langsam unterwegs. Plötzlich fing der Motor an zu ruckeln und nahm kein Gas mehr an
Eine klemmande VTG verursacht aber kein Ruckeln (im Sinne schneller "harter" Stotterer, als wenn einzelne Zündungen wegbleiben oder zu wenig Kraft bringen), sondern eher eine gleichmäßige Lahmheit - die allerdings mit jedem Gasgeben wieder anders ausfallen kann.
So etwas würde ich nie als Ruckeln bezeichnen . . .
Beitrag18-03-2007, 17:26    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Sehe ich das richtig, dass kein ordentliches 003-008-011 Log mit einer schoenen, langen DZR Messung vorliegt ?
Das zick-zack Getrampel in dem 001-003-011 log sagt (mir zumindest) nicht viel.
BM
Avatar-BM
Beitrag18-03-2007, 18:50    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Wäre interessant, ob das Ruckeln jetzt nach Austrocknung überhaupt noch besteht.
Stimmt, jedoch sieht man dort, dass der Ladedruck immer dem Tastverhältnis hinterherhinkt.
Sollte es nicht so sein, dass das Tastverhälntnis bei Volllast mit steigender Drehzahl und Ladedruck ebenfalls ansteigt, um den Ladedruck so auf das angestrebte Ladedrucksoll zu halten, bzw. täusche ich mich, wenn ich behaupte, dass bei niedrigem Tastverhältnis der volle Unterdruck an der Unterdruckdose der VTG anstehen sollte, so dass diese bereits im Leerlauf bis zum Anschlag angezogen sein sollte?
Deshalb denke ich, dass es wenig Sinn macht, weiter zu rätseln, bevor die VTG Verstellung und dessen Umfeld nicht überprüft ist und der Temperaturfühler plausible Werte liefert.
3B5 AJM
spOOky
Beitrag02-04-2007, 7:24    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
wollte euch eben erzählen woran es jetzt letzten endes lag:
Der Pieburg-Lmm obwohl er ganz neu war hatte auch einen Defekt. Sowas passiert zwar zu 99% nicht aber ich hatte das Glück! icon_sad.gif
Hab nun nen originalen Austausch-Lmm von Vw drin und alles ist wieder guuut *freu*
Vielen Dank nochmals für eure Mühen und Tipps
spOOky
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag02-04-2007, 10:47    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
spOOky hat folgendes geschrieben:
. . . der zufällig genau während einer Wasserschlacht aus seinem Versteck kommt icon_rolleyes.gif
Immerhin, das ist doch schon mal was.
BM
Avatar-BM
Beitrag02-04-2007, 10:57    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Ja, es ist teilweise unglaublich, welche Symptome ein defekter LMM doch erzeugen kann.
z.B. hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=14696&highlight=
3B5 AJM
spOOky
Beitrag02-04-2007, 21:37    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
ihr habt das glaube ich falsch verstanden...es wurde nach der fahrt nach leipzig, montags gleich ein nigel nagel neuer pieburg eingebaut...nur das brachte leider keine änderung, da der obwohl nigel nagel neu auch kaputt war...also neuen originalen von vw und dann gings wieder alles....da mußte erstmal drauf kommen icon_sad.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Arl zieht nach 380km Dauerregen nicht mehr Upload
Keine neuen Beiträge 1Z läuft nicht mehr richtig, mehrere Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr richtig! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1,9 Tdi läuft nach Komplettüberholung nicht richtig Diesel Motorentechnik
