1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf
boofrost
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2007
Beitrag31-05-2007, 10:14    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Moin Moin,
Ich bin kein Blaumann und dar nicht unter Diesel - Technik schreiben...
Ich habe nen 1Z im T3, der nun mit nem B Steuergerät ja auch endlich läuft, Leistung ist Voll da der Läuft super. Ich Höre permanent den Turbo, was auch am K&N liegen kann, aber das scheint mir ein Wenig doll... der Schlauch der in den Kopf geht bläht sich auf, und wenn ich mal ein bisschen länger über 3000 touren fahre knallt mir unten der schlauch vom LLK weg, was ich nit so toll finde. Die verbindungen sollten den druck aber eigetlich aushalten. ich habe na klr erstmal N 75 Getauscht, ist jetzt neu und ich habe immernoch kein Ordtliches Ergebnis. AGR ist dich und davon ist auch nix mehr drann. In den Notlauf Geht er auch immer (vorglüh LED Blinkt)
Ladergestänge und Druckdose sind In ordnung.
Jemand ne idee ?
Vielen Dank
Jochen_145
Beitrag31-05-2007, 10:54    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
hast den den Ladedruck mal gemessen ?
Wird dein Turbo richtig angesteuert?
Beim ersten Lesen klingt das alles ein bisschen nach ungeregeltem Turbo oder fehlerhaften Druckleitung zur Überdruckdose (ich gehe mal davon aus, dass du einen Bypasslader hast).
Zumindest nach zuviel LD.
Was ist das B-Steuergerät ? Von welchen Motor stammt es? Ist es vielleicht für einen VTG-Lader ?
Gruss Jochen
myfisch
Beitrag31-05-2007, 11:36    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Abgesehen davon führt zu hoher Ladedruck nicht zur blinkenden Vorglühwendel.
Aus der Ferne ist dies schwer zu beurteilen.
Was sagt der Fehlerspeicher bzw. die Messwertblöcke?
Gruß Tom
Jochen_145
Beitrag31-05-2007, 12:33    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Nein ?
Was sagt denn dann der Fehler 00575 017 'Abweichung Regeldifferenz Ladedruck' aus und wann tritt dieser ein ?
Führt er nicht rein zufällig zum Notlauf, welcher durch ein blinkendes Glühwendel angezeigt wird ?
Zumindest gibt es genügend Berichte darüber, wenn man sucht
mserge
Beitrag31-05-2007, 13:41    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Entweder das Teil macht einen zu hohen Ladedruck (prüfen), oder das Problem besteht dass dein Schlauch nicht richtig sitzt (oder er ist zu ölig am Flansch), dann abspringt, dann Fehler im Speicher da der Ladedruck abfällt.
Dass der Schlauch sich aufbläst ist ganz normal, wenn es ein alter Schlauch ist und innen drin voll mit Oel gesaut ist, dann tausche ihn mal, in dem Fall wo dein Ladesdruck in Ordnung ist.
Bis dann.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
boofrost
Beitrag01-06-2007, 11:25    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Steuergerät ist auch vom 1Z. Der Sollte doch keinen VTG haben oder? ich werde als nächstes den Ladedruck mal messen und meinen elektriker bitten meinen kabelwirrwarr haufen mal auszulesen icon_smile.gif
Schläuche und metallwinkel (1.43) waren alle neu und unverölt ...
Ich werde dann berichten, bis dahin schonmal VIELEN DANK !
mfg
Beitrag01-06-2007, 12:27    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Jochen wollte ja auch wissen, was du mit "B-Steuergeraet" meinst.
Denn es gibt ja auch mechanisch passenden STGs, die aber fuer einen AFN (mit VTG Lader) gedacht sind. Ein solches an einem 1Z koennte sicherlich laufen, aber Bloedsinn beim Ladedruckregeln machen ... eben genau das vorliegende Szenario.
Bitte daher die VW Teilenummer des STG an geben und nicht eigene Namen erfinden:
"B-Steuergeraet" ist so aussagekraeftig wie "das kleine Karlchen da vorne drin".
(zumal es meines Wissens ein 028 906 021 B und ein 021 BF gibt, die sich unterscheiden)
Gruesse
Martin
boofrost
Beitrag01-06-2007, 13:25    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Teilenummer vom STG ist 028 906 021 B vorher hatte ich ein C und das hatte eine wegfahrsperre .... MFG
Beitrag03-06-2007, 20:21    Titel: 1Z im T3, Ladedruck zu Hoch ? Motor im Notlauf Antworten mit Zitat
Zuallerst mal den FEHLERSPEICHER auslesen! Blinkendes Glühwendel deuten oft auf den Bremslicht schalter! Ist der Schlauch nicht eine Nummer zu groß? Evt. zu hoher Ladedruck.
Bei meinem Bully hab ich bisher keine Probleme mit dem Ladedruckschläuche gehat!
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruck = 0 - Notlauf? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 TDI Notlauf wegen zu hohem Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Notlauf bei Logfahrt, Ladedruck zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
