Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge)
zoray
Beitrag12-07-2007, 7:50    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
Hallo zusammen bin neu an Board und habe ein kleines Problem.Ich fahre eine Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI Bj.96.Habe letztens Bremslichschalter gewechselt seitdem ist der Wagen im Notlauf.
Fehlercode ausgelesen 4 Fehler gespeichert:
533 Luftmassenmesser (Kurzschluß nachPlus)
539 Kraftstoff-Temperatur-Sensor (Gehe zum Beitrag...Signal fehlerhaft)
522 Kühlmitteltemp.-Sensor
777 Fahrpedalsensor
Fehlercodes lassen sich nicht löschen.
Vorglühbirne blinkt schon nach einigen Sekunden Zündung anlassen.
Irgend ein leiterbahn im Steuergerät ?
Wieso sind zwei Bremslichtschalter einer für Bremse der andere für Tempomat (habe aber keinen )?Welche funktion hat es?
Wäre für die hilfe sehr dankbar.
Mfg
Malte1408
Beitrag12-07-2007, 12:16    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
Nja, das sind mit ziemlicher sicherheit elektrische Fehler und das auch wohl ausßerhalb des Steuergerätes.
Musst halt alle Leitungen kontrollieren, da es wie Du schreibst erst auftritt seitdem Du den Bremspedalschalter gewechselt hast (warum eigentlich) und Du weisst wo Du was aus und eingebaut hast, würde ich auch in dem Bereich wieder anfangen.
Zwei Bremspedalschalter, bzw. Kontakte sowie einen Kupplungspedalschalter haben alle TDIs, einmal zur Sicherheit, da das Gaspedal voll elektrisch ist und andererseits für verschiedene Konfortfunktionen.
Beitrag12-07-2007, 13:41    Titel: Re: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
zoray hat folgendes geschrieben:
Nun ja, dann fang genau da an...bzw, was war der Grund für den Wechsel?
Beitrag12-07-2007, 13:58    Titel: Re: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
Eine durchgebrannte Masseleiterbahn könnte je nach Gesamtschaltung solche Symptome erzeugen.
zoray
Beitrag13-07-2007, 8:32    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
Danke für die antworten.
grund des wechsels war das das glühzeichen ab und zu angezeigt wurde habe mir halt net viel gedacht und ich wurde danach aufmerksam gemacht das meine bremslichter nicht gehen da habe ich mich drüber gemacht deckel aufgemacht reingeschaut ob alle birnen i.o sind alle waren ok, bremse gedrückt nichts ist gegangen.bremsschalter abgebaut mit der hand gedrückt ging nicht.Habe dann nach geschaut ob überhaupt saft drauf ist war auch nicht hab dann halt einfach saft drauf gegeben kurz hat leicht gefunkt,habe natürlich hinten geschaut ob + geschalten ist oder - .habe halt nicht durchgang geprüft.
sicherung hat nicht durchgehaut habe dann die komplette fußraumverkleidung abgebaut siehe da saß noch ein schalter nach geprüft strom drauf habe dann den neuen angeklemmt hat funktioniert,naja an dem tag bin ich mit dem auto nicht mehr gefahren nächster tag anglassen auf die strasse beim beschleunigen angefangen wieder zu blinken (vorglühz.) bin halt weiter gefahren und bei 80km/h war schluss auf den parkplatz gefahren auf einmal standgas zu hoch 1300u/min nach hause gleich steuergerät ausgelesen waren die fehlermeldungen drauf.Habe dann halt die relais durchgeschaut ist mir dann aufgefallen das der 109 und 18 ziemlich heis waren.habe die auch ersetzt aber hat sich nicht viel getan.deswegen war halt meine vermutung steuergerät da ich saft auf masse drauf gegeben habe.LMM habe ich stecker raus gezogen hat auch nicht viel getan.Naja schnell schnell jetzt habe ich den salat.
Bedanke mich schon im voraus.
Beitrag13-07-2007, 9:17    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
So kannst Du durchaus eine Masseleiterbahn im MSG zerschossen aben.
Kleiner Trost: IIRC gibt es (hier im Forum) Fälle, wo das MSG nach Reparatur der Leiterbahn wieder normal funzte.
zoray
Beitrag13-07-2007, 20:34    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
wenn ich steuergerät wechseln sollte wie ist es dann mit wegfahrsperre?
Beitrag13-07-2007, 20:39    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
Muß angelernt werden -> Suchfunktion.
zoray
Beitrag16-07-2007, 2:03    Titel: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Zitieren
hi,
fehler behoben masseleiterbahn verabschiedet,brücke gelötet es funzt.
Danke für die antworten .
Keine neuen Beiträge Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Fehlereinträge Audi A6 V6 3.0l TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsame Fehlereinträge nach Motorwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wer fährt die AHF 81 KW Maschine noch ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber Passat B4 fährt von allein auf! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
