leaving home funktion im a4 8e möglich?
schellenpolo
Beitrag11-09-2007, 19:21    Titel: leaving home funktion im a4 8e möglich? Zitieren
Hallo!
Ich habe schon einige Foren durchsucht und immer nur Sachen über Golf 5 und Touran usw. gefunden. Meine Frage ist ob ich über VAG-COM in meinem A4 Avant Modelljahr 2002 1,9TDI 96KW die coming/leaving home Funktion aktivieren kann oder ob ein zusätzliches Modul sowie Lichtsensor usw. erforderlich wären. Hier der Scan:
Dienstag,11,September,2007,14:56:14:48754
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070614
Sebastian
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Kilometerstand: 150470km/93497miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-130.LBL
Teilenummer: 038 906 019 JL
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1519
Codierung: 00002
Werkstatt #: WSC 63351
WAUZZZ8EX2A156817 AUZ6Z0A0316085
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\8E0-614-517.LBL
Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1726
Codierung: 04255
Werkstatt #: WSC 06435
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\8E0-820-043.LBL
Teilenummer: 8E0 820 043 C
Bauteil: A4 Klimaautomat 0712
Codierung: 00000
2 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8E0-907-279-8E2.LBL
Teilenummer: 8E0 907 279 E
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0305
Codierung: 00011
Werkstatt #: WSC 21150
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8E0-959-655-84.LBL
Teilenummer: 8E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E 4001
Codierung: 0010602
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8E0-953-549.LBL
Teilenummer: 8E0 953 549 L
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 00042
Werkstatt #: WSC 00000
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8E0-920-9xx-8E2.LBL
Teilenummer: 8E0 920 930 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Codierung: 00001
Teilenummer: 56817
Bauteil: AUZ6Z0A0316085
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 919 887 E
Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0007
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8E0-959-433-MAX.LBL
Teilenummer: 8E0 959 433 AD
Bauteil: Komfortgerát T85 0315
Codierung: 06976
Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0002
4 Fehler gefunden:
01561 - Tür hinten links
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
59-00 - entriegelt nicht
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4Z7-907-357.LBL
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D06
Codierung: 00060
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer: 8E0 035 195
Bauteil: symphony II NP2 0008
Codierung: 00011
Werkstatt #: WSC 45667
Ich hoffe jemand kennt hierauf eine Antwort und kann mir fals es machbar ist sagen wie es funktioniert.
Danke
MFG
wuzel80
Beitrag11-09-2007, 22:45    Titel: leaving home funktion im a4 8e möglich? Zitieren
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4-8e_coming_home.pdf
schellenpolo
Beitrag12-09-2007, 11:07    Titel: leaving home funktion im a4 8e möglich? Zitieren
Hallo!
OK das hatte ich auch schonmal gesehen. Ich wusste jetzt nur nicht ob das bei den Steuergeräten unterschiedlich ist weil ich mal irgendwo was von Lowline und Highline Steuergeräten gelesen hab. Aber wie es aussieht muss dann wohl doch ein Modul nachgerüstet werden. Wobei derjenige der das da beschreibt ja auch nicht die Funktion hat die er eigentlich haben sollte. er hat ja jetzt nur die Nebelscheinwerfer angeklemmt. das Standlicht geht ja bei ihm nicht an und somit auch die rücklichter usw. Der hat ja auch das Modul vom A6 verbaut. Da ist es ja vielleicht wieder anders weil es das A6 Modell schon länger gibt als den 8e soweit ich weiss.
Naja aber was du mir damit wahrscheinlich sagen wolltes ist dass es nicht geht oder?
Ich war auch etwas verwundert weil ich bei den Anpassungen in meinem Bordnetzsteuergerät die Leuchtzeit der Coming home einstellen kann.
Das gefummel da lass ich auf jeden Fall sein. das lohnt sich meiner meinung nach nicht dafür dass man dann noch nichtmal die richtige funktion hat und in so ein auto gehört meiner meinung nach auch nicht so ein gefriemel rein. entweder vernünftig und original oder garnicht.
Danke noch für deine Antwort.
MFG
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAT/AEL steuergerät funktion? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge azv starter ohne funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Turboinstandsetzung 1.9 dTi möglich? Selbsteinbau möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI AFN Mit mech. ESP möglich? Diesel Motorentechnik
