Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vagtuning
Beitrag25-09-2007, 18:51    Titel: Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L Antworten mit Zitat
Klima an oder aus bei der Messung der Blöcke gehabt ?
Wenn an, dann mach sie mal auf ECON/AUS und schau nochmal.
O_L_L_I
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2007
Beitrag25-09-2007, 18:53    Titel: Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L Antworten mit Zitat
Klima und alle weiteren Verbraucher waren aus
O_L_L_I
Beitrag25-09-2007, 18:55    Titel: Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L Antworten mit Zitat
Ich war auch schon auf dem leistungsprüfstand da waren keine Abweichungen feststelbar (Leistung und Drehmoment satt vorhanden), eine ganz saubere Leistungs- & Drehmomentkurve. Die BA ist also definitiv nur im Leerlauf. Wenn mir einer einen Tipp geben könnte was im Leerlauf anders ist als bei 1050 Umdrehungen wäre ich euch dankbar icon_smile.gif
Aber schonmal Respekt für die schnellen Antowrten!!
MfG
vagtuning
Beitrag25-09-2007, 19:42    Titel: Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L Antworten mit Zitat
Auch gern genommen beim V6 ist eine festhängende (starre) Viscokupplung.
O_L_L_I
Beitrag25-09-2007, 20:07    Titel: Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L Antworten mit Zitat
Du meinst vom Lüfter?
Der dreht erst mit hoch und "koppelt" dann irgenwann aus!!
MfG
O_L_L_I
Beitrag26-09-2007, 19:26    Titel: Zeitweises "hartes" dumpfes schlagen beim BDH im L Antworten mit Zitat
Hallo.
Das Vibrieren konnte erstmal durch Anheben der Leerlaufdrehzahl von 760U/min auf 800U/min behoben werden, gebe mich damit aber nicht wirlklich zufrieden und werde weiter berichten!!
MfG
Keine neuen Beiträge "hartes" nageln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
