neigungsabhängiger leerlauf afn | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
christian_664
KFZ-Schrauber seit: 12.09.2007
Beitrag18-09-2007, 8:48    Titel: neigungsabhängiger leerlauf afn Antworten mit Zitat
Danke!
dieter hat folgendes geschrieben:
das mit der KW-Schraube solltest Du unbedingt überprüfen.
Ich hatte auch schon eine lose Schraube, obwohl es die neue Ausführung war.
Mal unbedarft: Gibt es eine schnelle/unkomplizierte Möglichkeit zu beruteilen, ob das Problem bei mir vorliegt?
Fahre am Donnerstag morgen gen Frankfurt...also 600km insgesamt...
Die Schraube wird ja nicht direkt so lose sein, dass man sie mit der Hand drehen kann (hoffe ich icon_wink.gif)
Audi A4 Avant Bj. 1998, AFN
Keine Tuning-Maßnahmen bekannt.
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag18-09-2007, 9:30    Titel: neigungsabhängiger leerlauf afn Antworten mit Zitat
christian_664 hat folgendes geschrieben:
Der einzige Anhaltspunkt, der mir jetzt einfällt ist die Grundeinstellung mit VAG-Com zu überprüfen. Ohne Vergleichswert ist das aber auch nur raten.
Wenn es schnell gehen muß würde ich ihn in die Werkstatt bringen und die Schraube (und gegebenfalls das Ritzel) neu machen lassen.
Das ist allemal billiger als ein neuer Motor.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-09-2007, 10:02    Titel: neigungsabhängiger leerlauf afn Antworten mit Zitat
Ja: Zahnriehmenschutz runter, Motor laufen lassen und Augen auf: Eiert das KW-Rad auch nur leicht, so ist die Schraube lose und der Motor bis zur Reparatur abzustellen.
Guste
christian_664
Beitrag09-10-2007, 0:08    Titel: Geschafft Antworten mit Zitat
Also, zahnriemenschutz runter, Motor laufen gelassen (LL) und alles optisch bombenfest.
Beitrag09-10-2007, 6:55    Titel: neigungsabhängiger leerlauf afn Antworten mit Zitat
was genau muss ich mir unter optisch bombenfest vorstellen?
christian_664
Beitrag12-10-2007, 22:34    Titel: neigungsabhängiger leerlauf afn Antworten mit Zitat
Mit optisch bombenfest meine ich, dass es im Leerlauf keine Relativbewegung zwischen dem Kurbelwellenrad und dem Motorblock bzw. dem Teil der Abdeckung hinter den Riemenscheiben, den ich nicht abgenommen hatte, gab.
Der Zahnriemen läuft durch einen Schlitz im unteren Teil der Abdeckung zum KW-Rad. Durch diesen Schlitz habe ich auf einen Teil des KW-Rades gesehen und der hat sich relativ zum Schlitz kein bisschen bewegt bei laufendem Motor. Also kein "eiern".
Ich weiß nicht ob ichs verständlich erklärt habe aber ehrlich gesagt fällt mir grade nicht ein wie ichs besser ausdrücken kann.
Gruß, Christian
Keine neuen Beiträge AGR-Rate im leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unruhiger leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge lupo sägender leerlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch? Dieselschrauber Bar
