LLK abdrücken, aber wie? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag19-10-2007, 10:42    Titel: Zitieren
cksIT hat folgendes geschrieben:
jetzt habe ich somit ein Originales System und ein geringes rußen. Die Frage ist jetzt, wie stark darf ein AFN mit 240000km rußen?
Wenns noch die ersten Düsen sind -> schon "ordentlich".
Habe dann mal ein log mit 3 8 10 gemacht, auffallend ist, dass der LMM bis zu 1115 anzeigt, kann das ein Problem darstellen?
Och mann, wieso klammert Ihr Euch bei Vollgas an den völlig unnützen AGR-MWB 3?
Die Luftmasse steht auch im MWB 10.
Hättest Du MWB3 weggelassen, dann wären die Logreihen um 50% länger = feiner aufgelöst, ohne daß irgendeine hier wichtige Information fehlen würde.
Deine Luftmasse - LD-Relation erscheint mir etwas hoch, als wenn trotzdem irgendwo Luft verloren ginge. Schließt die AGR richtig?
Und bitte speicher Deine Logs so, daß die Zahlen wirklich Zahlen sind, sonst kann man daraus weder Diagramme machen, noch interene Checks wie die Luftmasse - LD-Relation berechnen.
Für das Umfriemeln der Textfelder in Zahlen wäre normalerweise schon ein Bier fällig icon_twisted.gif
cksIT
Beitrag19-10-2007, 12:10    Titel: Zitieren
die Düsen sind neu nur der Düsenstock ist der alte, die Frage ist jetzt nur wie wichtig es denn ist, wenn der Öffnungsdruck etwas abweicht??
Da es sich ja um Originalleistung handelt müssten da doch genug reserven sein, oder?
Die Zerstäubung ist in Ordnung, das hatte ich vorher überprüft.
Wir haben hier in der gegend leider keinen Bosch Dienst mehr, der in der lage ist mit Düsen umzugehen. Es gibt nur einen einzigen und der will >100€ haben nur fürs abdrücken ohne was einzustellen...
Die AGR ist 100% dicht (da werde ich abends noch ein Foto von reinstellen.)
Sollte man sich mal übern weg laufen bekommste auch gerne mehr als nur ein bier icon_smile.gif))
Beitrag21-10-2007, 7:15    Titel: Zitieren
Trotzdem läuft beim Ladedruck X etwa 20% mehr Luftmasse durch den LMM als bei PD-Motoren, und das halte ich für ungewöhnlich.
Hast Du den LD-Wert runter gefakt, oder den LMM frisiert, oder womöglich den Kat verloren?
Oder hat Dein Tuner womöglich die LMM-Kurve in der Software angehoben, weil er die Trübung nicht gefunden hat ? icon_razz.gif
Beitrag21-10-2007, 9:49    Titel: Zitieren
Hallo vc,
nein, Deine Methoden nicht aussagekräftig sondern wie bereits von cksit und matthiasTDi96 geschrieben, Unsinn.
Wenn Du sowas als Motorenbauer praktizierst, würde ich nie im Leben Aufträge an Dich vergeben.
Der Ladedruck im Leerlauf ist selbst bei komplett geschlossener VTG ein Witz, nämlich optimistisch 150-200mbar. Hier geht es um Dichtheit bei ~1500mbar!
Außerdem hört man bei laufendem Motor schwer zwas zischen, solange das Loch klein ist.
Den Rest haben die anderen beiden schon gesagt.
Grüße, Rainer
cksIT
Beitrag21-10-2007, 12:46    Titel: Zitieren
nee lmm ist original, aber mit dem Kat könntest du recht haben...
nur sollte das doch eher helfen als den Rußanteil zu erhöhen, oder? (hätte nie gedacht, dass der kat da so arg mitspielt)
Und mit dem Tuner hat das ja jetzt nichts zu tun, da ein originales Stg eingebaut ist...
Anbei mal 2 bilder von der AGR... ich glaube kaum, dass da noch was durchkommt icon_smile.gif
 Dateigröße:  116.7 KB
 Angeschaut:  4616 mal
 Dateigröße:  108.02 KB
 Angeschaut:  5891 mal
Keine neuen Beiträge Düsen abdrücken lassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen VP44 abdrücken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM reinigen,... aber wie????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wackelkontakt! aber wo? Diesel Motorentechnik
