teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
28-09-2007, 20:19 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Hallo nach meinem T4 soll ein Kleinerer her.Touran ?
Was wurde denn geändert oder verbessert am Motor?
bitte um Hilfe bei der Entscheidung, ich kenne leider die MKB( noch) nicht, Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
tdi pumpe düse Gast
28-09-2007, 20:30 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Eine Menge,
ZKG, Kolben, Zylinderkopf, PDE mehrfach, ATL, Software und noch div. andere Teile........ |
tdi pumpe düse Gast
28-09-2007, 20:32 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Wenn es um 4V Motore geht, also AZV 2,0lTDI 4V und BKD 2,0l TDI 4V |
28-09-2007, 21:14 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Danke erstmal- da wird sich die 140 PS also besser empfehlen oder sind das Modis für den dann eingeführten DPF?
eigentlich möchte ich noch einen ohne  Gruß, der Teileklaus
D. Gast
29-09-2007, 18:34 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Die DPF-Varianten (ab Werk) haben lediglich 2V/Zylinder.
Habe meinen (MKB BKD 103 KW 16V) mit einem DPF nachgerüstet. |
13-10-2007, 19:27 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Danke für die Hilfe,
ich suche nun nach dem 77KW, 1,9 L, ab 2004, der hat ein 6 Gang Getriebe.
Ist der 6. als Schongang ausgelegt?
Der Grund ist eine evtl. Leistungssteigerung. Gruß, der Teileklaus
30-10-2007, 13:16 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
hallo, nun habe ich den 77 KW aus Bj 12/ 2005 gekauft-
jetzt bleibt noch die Leistungssteigerung...leider dreht er im 6. schon recht hoch. Gruß, der Teileklaus
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-10-2007, 13:24 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Dafuer passiert untenrum auch was.
Ich hatte mal drei Tage den 77 kW im Golf 5.
In der Stadt _wesentlich_ angenehmer als mein 125 kW AutobahnRoss.
Und bei Dir is ja eh alles flach
m; Transparency, Teamwork
30-10-2007, 13:59 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Dafuer passiert untenrum auch was.
m; |
richtig, aber müsste das nicht heißen 125 kw AutobahnRosstech
alles flach- na ja im Neckartal- aber es gibt ja auch den Odenwald 626m üM. !
und eine AHK soll ja noch dran..
und mit 130 PS muss ja nicht heißen: unten nix mehr.
Aber es ist eine sehr angenehme Drehmomentkurve, stimmt schon!
Ich werd doch mal träumen dürfen- Gruß, der Teileklaus
