hartl Gast
15-05-2006, 8:03 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
da ich im Moment auf der Suche nach einem gebrauchten Touran bin stellt sich bei mir folgende Frage.
Wo liegen die Unterschiede zwischen dem 1.9 TDI mit 136 PS und dem 2.0 TDI 140 PS?
Ich möchte eigentlich den 2.0 aber 90% der gebrauchten haben den 136er.
Spricht irgend was gegen eines der beiden Agregate?
Würde mich über Tips (auch allgemein zum Touran) freuen.
Danke euch,
Gerhard |
15-05-2006, 8:17 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
Moin
meines Wissens ist der 136 PS auch ein 2.0er.
Es gab den Touran anfangs mit 1.9 100PS und 2.0 136 PS.
Dann wurden die Motoren "umbenannt" in 1.9 105 PS und 2.0 140 PS ... sie hatten wohl durch die Bank etwas "nach oben gestreut".
m; Transparency, Teamwork
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
15-05-2006, 10:05 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Dann wurden die Motoren "umbenannt" in 1.9 105 PS und 2.0 140 PS ... sie hatten wohl durch die Bank etwas "nach oben gestreut". |
Nicht ganz, die Motoren wurden leicht überarbeitet und es gibt im Endeffekt mehrere Motortypen. Den 2.0l gibt es mit 2 Ventilen oder auch 4 Ventilen pro Zylinder, mit und ohne Partikelfilter und mit PD aber auch PPD. Das ganze dann wiederum in mehreren Kombinationen.  |
15-05-2006, 10:33 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
Ja,
aber der Schritt 136-> 140 PS war doch anfangs nut "umbenennen".
Danach wurde der 140er mit allerlei Aenderungen verbastelt ?
15-05-2006, 10:42 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
Die beiden 136/140 PS Varianten AZV/BKD wurden und werden immernoch parallel verbaut. |
hartl Gast
15-05-2006, 11:18 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
Verstehe ich das jetzt richtig 'ein 140PS 2.0 ist nicht gleich ein 140PS 2.0' ?
Woran erkennt man den 2V vom 4V weg? Und was ist PPD? (PumpePumpeDüse)
Ist PPD anfälliger?
Jch weiß schon, keine Ahnung und ne Menge Fragen
Danke jedenfalls schon für euere Infos!
Gruß,
Gerhard |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
15-05-2006, 11:28 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
PPD= Piezo Pumpe Duese
4V oder 2V hat glaube ich auch was mit DPF zu tun. Schau am besten mal hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9019Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
audizz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005 Beiträge: 38 Karma: +1 / -0 Wohnort: Melle
15-05-2006, 17:08 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
also einen 1,9 liter mit 136 ps gab es im touran nie pumpe düse haben alles diesel egal wieviele ventile. der 136 ps ist nut anfälliger für das risse im zylinderkof. |
hartl Gast
16-05-2006, 6:34 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
danke euch für die Infos!
Habe gestern noch einen gekauft (2.0 140PS ohne DPF (2V))
Jetzt muß noch unseren Golf IV verkaufen
Gruß,
Gerhard |
Thomas K. Gast
16-05-2006, 18:44 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
...dann hast du jetzt aber den 16V TDI, denn 2,0 TDI ohne DPF = 16V !
Der 2,0 TDI mit DPF hat nur 8V.
Der neue 2,o TDI mit 170PS hat 16V und DPF.
...ist doch alles logisch, oder  |
hartl Gast
17-05-2006, 8:38 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
Danke für die Aufklärung! Ich dachte jetzt eigentlich das es anders rum ist.
Soll mal einer schlau werden.
Gruß,
Gerhard |
17-05-2006, 8:59 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
Muesste man das nicht einfach durch hingucken erkennen:
16V IST ein Querstom-Motor.
8V muesste noch der gute alte Gegenstrom-Motor sein.
haithamina Schrauber
14-06-2006, 11:29 Titel: Unterschied VW Touran 1.9 TDI 136PS / 2.0 TDI 140 PS |
@ hartl
Mal abseits der Motordaten gefragt: Wie gefällt Dir der Touran denn nun? Ich hatte mich kürzlich auch für Touran und Passat interessiert und letztlich für den Passat entschieden. Mir war beim Touran der kürzere Radstand und die etwas einfachere Innenausstattung, man nennt das wohl auch Wertigkeit, sowie der etwas lautere Geräuschkulisse aufgefallen. Zudem hatte ich befürchtet, das der Touran durch seine Höhe etwas mehr verbraucht. Knackpunkt war aber insgesamt der Radstand, da ich oft hinten Fahrräder und Kinderwagen transportiere + große Menschen. Hattest Du auch Passats angeschaut? Thanx! 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
