Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
13-02-2003, 8:26 Titel: |
Also ich wuerde als allererstes die Abgasrueckfuehrung abschalten.
Hat in meinem Fall am meisten gebracht. Frueher hat er oft Rauchwolkenrausgehauen, das sich hinter mir der Himmel verdunkelt hat.
Das duerfta auch daran gelegen haben, das der Russ vom Chip das AGRV
zusaetzlich verklebt hat. Das mit den groesseren Duesen kannst vergessen. Das darfst nur beim Serienmotor bzw mit spezieller Software verbauen. Immerhinn duerfte dein TDI mit +40 Chipp PS schon am Limit sein und da ist glaube ich kein Spielraum mehr. Groesserer LLK bringt meines Wissens nur bei Dauervollgas wirklich was.
Fazit: AGRV abklemmen. Kost nix, bringt viel.
Gruss, Severin. |
Profil PN Garage |
a4ever0815 Gast
13-02-2003, 19:31 Titel: |
Na das ist doch mal nen Wort.Hätte nicht damit gerechnet das sich noch jemand meldet...
Wo klemme ich die AGRV ab? Bin auf diesem Gebiet was den Motor angeht leider noch nicht so bewandert... Meinst du nicht das dann Leistung verloren geht wenn ich die Abgasrückführung abklemme???
Hatte jetzt noch gedacht,dass ich irgentwann nen größeren Lader einbaue damit die Karre nicht mehr so russt aber wenns erstmal so geht wärs schon klasse. |
14-02-2003, 7:50 Titel: |
Also bei meinem A3 Tdi liegt das AGR kurz vor der Ansaugbruecke am Laderschalauch. Sieht aus wie eine Metallische dose, an der ein duenner gummischlauch ist. Diesen ziehst du ab. Du muesstest dann am Auspuff bemerken, das im Leerlauf viel mehr abgase austreten. Den schlauch verschliesst man am besten mit einem stift. Du wirst sofort merken das der Motor an Agilitaet und Durchzugskraft gewinnt. Auch geht der Verbrauch zurueck. Der einzige Sinn den das AGR hat, ist das einhalten der NoX Grenzwerte zu gewaehren.
Wuensche gutes Gelingen.
Berichtest dann eh von deinen Erfahrungen und ob sich der Russausstoss verringert.
Gruss, Severin |
Profil PN Garage |
a4ever0815 Gast
14-02-2003, 16:57 Titel: |
Besten Dank für die Erklärung... Werde dann berichten ob alles geklappt hat.Bis ich wieder was am Motor testen kann dauerts aber noch nen bisschen da mein A4 zur Zeit wegen umbau und reparatur zerlegt ist... |
14-02-2003, 17:51 Titel: |
Oje der Arme A4. Hoffentlich wirde er ordentlich
optisch getunt ;o)
Gruss, Severin |
Profil PN Garage |
