ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren
bakkano
Beitrag21-11-2007, 16:23    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
Hi zusammen,
bei mir leuchtet seit einiger Zeit die ABS Lampe.
Im Fehlerspeicher standen Sensor vo re und hi re sporadisch.
Ok.
Dann irgendwann permanenter Fehler.
Beide Sensoren gewechselt.
Immer noch nicht ok.
Vo Re immer noch ein Fehler.
Dann nochmal einen neuen Sensor gekauft und reingemacht.
Leider immer noch keine Verbesserung.
Steuergerät-Teilenummer: 1J0 907 379 G
Bauteil und/oder Version: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 03304
Werkstattcode: WSC 00046
1 Fehler gefunden:
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
35-00 - -
Was kann ich noch tun?
Mfg
Sascha
Beitrag21-11-2007, 16:45    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
... sämtliche Kabel und Stecker (zwischen STG und dem Sensor) kontrollieren.
Und das heisst nicht "nur angucken", sondern wirklich auf unterbrechungsfreien Druchgang testen.
bakkano
Beitrag21-11-2007, 16:51    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
Gute Antwort.
Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen...
Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr.
Wie sollten die Wiederstandswerte sein?
nicht das das Kabel durchgängig ist und nur der Wiederstand nicht stimmt und ich mich totsuche.
Gruss
heizfoss
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-11-2007, 23:50    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
Hallo bakkano,
durchpiepsen reicht, die Kabel vom Steuergerät zum Sensor sind reine Verbindungen.
Aber schau mal ob der Stecker auf dem Steuergerät richtig sitzt. Schau insbesondere
ob in dem großen Stecker am ABS/ESP-Steuergerät Feuchtigkeit drin ist/war.
Ich weiss nicht was für ein Fzg Du hast, aber es gab hin und wieder Probleme mit
"Flutungen" von solchen Steckern und dann gabs Wechselwirkungen durch Kriechströme zwischen den vielen Pins.
Noch was: manche ABS/ESP Steuergeräte nehmen nach einem DF-Fehler erst die Lampe zurück, wenn sie wieder ein i.O. Raddrehzahlsignal gesehen haben, heisst mal kurz losfahren (>20km/h) und dann erneuter Zündreset.
Ich hoffe Du findest das Problem
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2007, 20:07    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
ABS Geberrad anschauen nicht vergessen. Wenn das Teil Zahnausfall hat, verbogen ist oder mit Rost bedeckt, kommt auch kein gescheites Signal mehr raus.
Guste
Beitrag23-11-2007, 20:48    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
Guste
Gerne genommen ist auch Kupferpaste von der Bremse oder Fett aus der Antriebswellenmanschette zusammen mit Straßendreck.
bakkano
Beitrag24-11-2007, 13:43    Titel: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Zitieren
Danke für die Antworten.
Problem ist zum Glück behoben.
Es war ein direkter Kabelbruch am Stecker selber.
Der Sensor etc sind ok.
Gruss
Sascha
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe On-Board-Diagnose (OBD)
