Startprobleme beim PD AXR | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
eike
Beitrag19-02-2003, 12:56    Titel: Startprobleme beim PD AXR Antworten mit Zitat
also die Glühkerzen haben wir einzeln herausgeschraubt und überprüft. Sie glühen alle annähernd in der gleichen Zeit (ca 5 sec) an der Spitze (ca 1 cm) orange-rot. Also daran kann es nicht liegen.
Was ich noch prüfen muß, ist, ob auch wirklich alle Kerzen Strom bekommen.
Weiss einer von Euch, welcher der Sicherungen (die direkt über der Batterie sitzen) für die Vorglühanlage ist?
Man müßte diese Sicherung doch als SHUNT-Widerstand für eine Strommessung missbrauchen können, oder?
Wenn die Kerzen kalt sind, und ich messe den Spannungsabfall (ein paar Millivolt) wenn nur eine Kerze angeschlossen ist, dann müßter der Spannungsabfall doch etwa das vierfache betragen, wenn alle Kerzen Strom bekommen.
Kann mit jemand sagen, wie lange die Nachglühphase dauert, wenn der Motor anschließend im Standgas läuft?
Eike
Beitrag19-02-2003, 18:29    Titel: Startprobleme beim PD AXR Antworten mit Zitat
eike hat folgendes geschrieben:
Hi Eike
mit etwas Glück findest Du etwas in der Betriebsanleitung icon_wink.gif Beim ALH-Ibiza hat sie glaube ich 50 A.
Ja, aber nur mit einem Digimeter mit mV-Meßbereich.
Korrekt, im ersten Moment nach dem Zündung-Einschalten.
Wobei wohl nicht ganz das 4-fache einer Kerze erreicht wird, weil die Batterie unter der größeren Last mehr in die Knie gehen wird.
Alles über 3,5-fach würde ich als ok ansehen.
Hängt vom MKB ab. Bei meinem AFN geschätzt 90 sec, beim ALH meiner Frau geschätzt 3 - 4 Minuten.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim G4 90 Ps tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim AFN- Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim 2,5TDI LÖSUNG!!! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Startprobleme beim 1Z Megatopic das Zweite Diesel Motorentechnik
