Zahnriemenrätsel beim ALH
Beitrag11-01-2008, 15:05    Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH Antworten mit Zitat
unser ALH-Ibiza soll nächste Woche einen neuen ZR bekommen (samt WaPu & Co. natürlich)
akte erzählt mit folgendes zur ZR-Teilenummer:
1. 038 109 119 D bis Motornummer 500000
2. 038 109 119 M ab Motornummer 500001
wobei seltsamerweise keines der mit dem Riemen in Berührung stehenden Teile zum gleichen Zeitpunkt geändert wurde.
Christels Ibiza hat die Motornummer 462670, sollte also den Riemen "D" bekommen.
Was würde dagegen sprechen, den M-Riemen zu verbauen, weil höhere Buchstaben ja meistens verbesserte Revisionen bedeuten?
Die Preise beider Riemen sind gleich . . .
bakkano
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2007
Beitrag11-01-2008, 15:17    Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH Antworten mit Zitat
Hi Ulf
schau mal auf der ContiTech Seite im www.
Habe beide VW Nummern mal aufgeschlüsselt.
Sind laut meinem Katalog unterschiedliche Riemen die das gleiche kosten.
Hier die ContiTech Nummern.
CT946 für 038109119D
CT1044 für 038109119M
Gruss
Beitrag11-01-2008, 15:42    Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH Antworten mit Zitat
Ulf
Du hast nen Dreher in deinem Beitrag.
Riemen1 bis Nummer 1233
Riemen2 ab Nummer 1234
Also wegen Motornummer 0815 den Riemen3 drauf
... does not compute.
Beitrag11-01-2008, 15:53    Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH Antworten mit Zitat
Danke, ist korrigiert.
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag11-01-2008, 17:35    Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH Antworten mit Zitat
Hallo
haben die bis/ab Motornummer andere Wechselintervalle? hatte das mal beim 1,9sdi alles das gleiche nur der Riemen war anders.
Mfg. Dirk
Beitrag12-01-2008, 19:05    Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH Antworten mit Zitat
Hat sich wohl erledigt, denn ich habe den ZR-Reparatursatz gefunden: 038 198 119 E für alle ALH (unabhängig von der Motornummer), und da drin ist laut akte der ZR "M".
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
