Doku Golf 1J, Rauher Motorlauf (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag05-03-2003, 14:57    Titel: Doku Golf 1J, Rauher Motorlauf Antworten mit Zitat
Rauher Motorlauf
Ursache:
In Einzelfällen können durch verstellte Aggregatelager ungewöhnliche Motorgeräusche oder Vibrationen oberhalb von 3.000/min. in den Fahrzeuginnenraum übertragen werden.
Lösung:
Lager auf korrekte Einstellung überprüfen. Dazu muss der Luftfilterkasten demontiert und der Servobehälter gelöst werden.
Motorlager überprüfen:
Schraubenköpfe an der Motorseite des Tragarms bündig?
Spaltmaß zwischen Tragarm und Motorgehäuse 12 - 14 mm?
Getriebelager überprüfen:
Tragarm parallel zum Lager?
Spaltmaß zwischen Tragarm und Getriebegehäuse 18 - 20 mm?
Falls eine falsche Lagereinstellung vorliegt:
Motorabdeckung aus Kunststoff entfernen.
Abfangvorrichtung aufsetzen.
Karabiner einhängen.
Spindeln handfest anziehen.
Schraubenköpfe der Tragarme lösen.
Luftspalt zwischen Tragarm und Konsole von ca. 1 mm erzeugen.
Motorlager einstellen.
Tragarm zum Motorlager/-gehäuse einstellen.
Das Aggregat zur Getriebeseite verschieben.
Ein Distanzstück (ca. 13 mm) zwischen tragarm und Lager einsetzen. Das Aggregat zur Motorseite leicht verschieben.
Tragarm zur Motorkonsole einstellen.
Spaltmaß zwischen Motorkonsole und -lager von 8 - 12 mm erzeugen, indem die Schraubenköpfe bündig zum Tragarm ausgerichtet werden. Schrauben an der Motorkonsole mit einem Drehmoment von 80 + 12 Nm festziehen. Darauf achten, dass sich der Tragarm dabei nicht verschiebt.
Getriebelager ausrichten und spannungsfrei verschrauben.
Tragarm parallel zum Lager ausrichten.
Abstand zwischen Lager und Tragarm von ca. 18 - 20 mm erzeugen.
Schrauben mit einem Drehmoment von 80 + 12 Nm anziehen und darauf achten, dass sich der Tragarm dabei nicht verschiebt.
Die Steckgrenze wird bei den Schrauben für die Aggregatelager nicht überschritten, so dass diese wiederverwendet werden können.
Das Distanzstück am Motorlager entfernen.
Karabiner aushängen und Abfangvorrichtung demontieren.
Motorabdeckung, Servobehälter und Luftfilter einbauen.
Die Verschraubungen niemals ohne Abfangvorrichtung lösen.
Die Tragarmschrauben erst dann anziehen, wenn der Luftspalt zwischen Tragarm und Konsole ca. 1 mm beträgt.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Golf 1J, Rauher Motorlauf
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf VR6 AXK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 05/99, Schiebedach klemmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unruhiger Motorlauf im Leerlauf, Golf Tdi90, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf etc. AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Harter Motorlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf OM 312 Dieselschrauber Bar
