Mr.Richi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007 Beiträge: 62 Karma: +1 / -0
27-03-2008, 13:38 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
Kann mir einer sagen für was das große Rot makierte Loch ist ?
Ist ein Block vom Golf 2 SB !
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-03-2008, 14:07 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
Ist das nicht die OelDruckBohrung ?
Ruecklauf dann hinten/aussen am Block 2 Stueck.
m; Transparency, Teamwork
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
27-03-2008, 14:13 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
Blase doch mal in die entsprechende Bohrung im Kopf! Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Mr.Richi Blaumann
27-03-2008, 16:58 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
ist es nun eine Öl Rücklaufleitung oder eine Druckleitung...oder was sonst ?
Rein blasen geht nicht da alles wieder zusammen gebaut ist.
Ich kenne so Bohrungen eigentlich nur als Rücklauf und nicht als zulauf, zulauf ist doch immer über Leitungen ...oder ?
Denke auch das so ein Großes Loch zu groß währe für eine zuleitung !? |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
27-03-2008, 17:53 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
Moin, das ist der mittlere Rücklauf: da gehts direkt runter ins Kurbelgehäuse.
Links sieht man den 2. Rücklauf, es ist also ein Motor mit Hydros, bei Motoren vor mitte '85 und bei den T3-dieseln fehlt dieser.
Rechts das kleine (halbe) Loch am Bildrand ist der Zulauf, der versorgt den Ventiltrieb mit Öl (Schmierung und hydraulischer Ventilspielausgleich)
MFG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Mr.Richi Blaumann
27-03-2008, 19:07 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
Dank dir  |
28-03-2008, 11:40 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
Zulauf über Leitungen zum Kopf kenne ich keine, wohl aber Bohrungen um 6-8 mm nahe bei einer ZK Schraube, mit einem auffälligen Cu Ring als Abdichtung zwischen Block u. Kopf. Gruß, der Teileklaus
Mr.Richi Blaumann
28-03-2008, 12:02 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
gut kann auch sein, aber durch ein ca. 3cm Großes Loch kann man glaube kein Öl pumpen
Oder es sind riesen Mengen was dann schon mehr ist wie in einem Gartenschlauch  |
28-03-2008, 13:27 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
nein, es wäre auch möglich durch ein großes Loch das Öl zum ZK zu pumpen, es verlangsamt sich eben die Fördergeschwindigkeit und hätte den guten Nebeneffekt der geringen Förderverluste. Aber auch Nachteile wie Dichtigkeit.
Warum wolltest du denn überhaupt den Zweck vom Kanal wissen, war dort nach außen, was öfter vorkommt, was undicht? und warum erst, wenn alles wieder komplett ist? Gruß, der Teileklaus
Mr.Richi Blaumann
28-03-2008, 16:33 Titel: Frage zu Bohrung im Block ? |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | | war dort nach außen, was öfter vorkommt, was undicht?? |
hihi, genau deswegen
Hatte mir das so schon gedacht, es ist alles neu, ZK neu von VW und ZKD auch. Ab und an schwitzt er da etwas.
So wie du schreibst aber ein bekanntes Problem ?? |
