Frage zu Bohrung im Block ?
Mr.Richi
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007
Beitrag27-03-2008, 14:38    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
Kann mir einer sagen für was das große Rot makierte Loch ist ?
Ist ein Block vom Golf 2 SB !
http://web16.torvalds.ebiz-webhosting.de/Bessy/Golf/Block_Diesel.jpg
Beitrag27-03-2008, 15:07    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
Ist das nicht die OelDruckBohrung ?
Ruecklauf dann hinten/aussen am Block 2 Stueck.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-03-2008, 15:13    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
Blase doch mal in die entsprechende Bohrung im Kopf!
Gruß, der Teileklaus
Mr.Richi
Beitrag27-03-2008, 17:58    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
ist es nun eine Öl Rücklaufleitung oder eine Druckleitung...oder was sonst ?
Rein blasen geht nicht da alles wieder zusammen gebaut ist.
Ich kenne so Bohrungen eigentlich nur als Rücklauf und nicht als zulauf, zulauf ist doch immer über Leitungen ...oder ?
Denke auch das so ein Großes Loch zu groß währe für eine zuleitung !?
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag27-03-2008, 18:53    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
Moin, das ist der mittlere Rücklauf: da gehts direkt runter ins Kurbelgehäuse.
Links sieht man den 2. Rücklauf, es ist also ein Motor mit Hydros, bei Motoren vor mitte '85 und bei den T3-dieseln fehlt dieser.
Rechts das kleine (halbe) Loch am Bildrand ist der Zulauf, der versorgt den Ventiltrieb mit Öl (Schmierung und hydraulischer Ventilspielausgleich)
MFG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Mr.Richi
Beitrag27-03-2008, 20:07    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-03-2008, 12:40    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
Zulauf über Leitungen zum Kopf kenne ich keine, wohl aber Bohrungen um 6-8 mm nahe bei einer ZK Schraube, mit einem auffälligen Cu Ring als Abdichtung zwischen Block u. Kopf.
Mr.Richi
Beitrag28-03-2008, 13:02    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
gut kann auch sein, aber durch ein ca. 3cm Großes Loch kann man glaube kein Öl pumpen icon_smile.gif
Oder es sind riesen Mengen was dann schon mehr ist wie in einem Gartenschlauch icon_smile.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-03-2008, 14:27    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
nein, es wäre auch möglich durch ein großes Loch das Öl zum ZK zu pumpen, es verlangsamt sich eben die Fördergeschwindigkeit und hätte den guten Nebeneffekt der geringen Förderverluste. Aber auch Nachteile wie Dichtigkeit.
Warum wolltest du denn überhaupt den Zweck vom Kanal wissen, war dort nach außen, was öfter vorkommt, was undicht? und warum erst, wenn alles wieder komplett ist?
Mr.Richi
Beitrag28-03-2008, 17:33    Titel: Frage zu Bohrung im Block ? Antworten mit Zitat
war dort nach außen, was öfter vorkommt, was undicht??
Hatte mir das so schon gedacht, es ist alles neu, ZK neu von VW und ZKD auch. Ab und an schwitzt er da etwas.
So wie du schreibst aber ein bekanntes Problem ??
Keine neuen Beiträge AFN mit 81mm Bohrung - ZKD? Pleuel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT Einstellen per KW OT-Geber Bohrung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXR: Ölaustritt an Bohrung an AGR-Ventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Diesel Motorentechnik
